Страница 12 из 44 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    После попытки по инструкции добавит в библиотеку ПР200 сервер перестал запусаться. Добавьте в новый релиз ПР110,114,200.
    Спасибо за СУНУ.
    Спасибо за СУНУ.
    Здравствуйте! Пришлите скриншоты, опишите как проделали добавления ПР200 в ОРС- сервер и в чем проблема? не запускается ОРС-сервер или не запускается Run-time ?
    Пытаюсь подключить контроллер и тип данных Boolean почему то работает только чтение, а как сделать чтение/запись или только запись.
    Здравствуйте !
    Какой контроллер подключаете к ОРС-серверу, при выставлении чтении/записи в ОРС-сервере что происходит? работаете групповыми запросами ?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    да ничего не происходит когда ставишь чтение запись при выходе переключается только чтение
    Проверяли на нашем ПЛК и ОРС-сервер, запись Coil осуществляется как из ОРС в ПЛК, так и Обратно. Проверяйте настройки( какой контроллер используете ?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    имелось виду это
    Здравствуйте !
    Подключаю контроллер ПЛК110.60 тип данных Boolean (регион Holding Registers) работает только чтение. Временно использую для чтение/записи переменную WORD (2 byt), преобразую в ПЛК (WORD_TO_BOOL).
    Как написал выше - это баг будем править!
    Возникла проблема. Использую этот OPC со скадой TM6. В случае если ОРС теряет связь с приборами или они вовсе не подключены то монитор реального времени не отключается и OPC дает ошибку. Как решить эту проблему.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
