Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
    Цитата Сообщение от serg_s Посмотреть сообщение
    с CAA FILE не поможете?
    Посмотрите вот эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post177981.
    Еще почитайте в шапке этой темы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706
    F.A.Q. - Вопросы и ответы/Как в программе получить доступ к SD или USB.
    Вы архивируете данные по таймеру раз в 3 сек? Если так, то да, в этом случае наблюдается рассинхрон.
    Я пишу данные в файл несколько по-другому. Допустим, мне надо архивировать 2 раза в минуту, соответственно пишу архив, когда на часах 0 сек и 30 сек.
    А у меня библиотека "вешает" СПК207 когда вставляешь или вынимаешь USB флешку. Не каждый раз, но если 2-3 раза вставить-вынуть, СПК точно повиснет. Причем, если не использовать
    SDEV_Size=> ,
    SDEV_Used=>,
    SDEV_Available=> ,
    то все нормально. Как только назначаешь им переменные STRING чтоб в визуализации отобразить - все, начинаются подтормаживания индикатора МодБас в момент когда вставляешь-вынимаешь. "Через раз" подвешивает и СПК.
    Внимание! Разработка данной библиотеки полностью прекращена.
    В компании начата разработка новой библиотеки для архивации.
    В конечном варианте библиотека будет настраиваться (конфигурироваться) через Target файл.
    Первые версии библиотеки появятся через 2-3 месяца.
    С одной стороны новость хорошая.
    С другой стороны нужно БЫ сейчас это внедрить на производстве уже вчера, но с 30.09.2013, 19:21 вы работали и все равно до логического завершения не дошло.
    Ах уж это руководство, не дающее время доделать начатое до конца!!!
    все было бы не плохо, если бы хотя бы реализовали подобие "Журнала тревог" но с записью на флеш.
    Ввод и вывод информации в одном флаконе.
    И так от себя, для увеличения объема работы, а на тренды будет возможность выводить данные с архива?
    И совсем не хочу показаться наглым, но есть ли на сегодняшний день реализовать такой ход конем.
    Пишем тревоги и нужные события- средствами "Журнала тревог" в определенный час, ставим паузу, в это время берем и копируем файл на флешку.
    А потом,если нужно, просматриваем его табличкой из стандартного набора.
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 13.02.2016 в 08:33.
    не раз приводил пример как архивировать данные в любом формате через sysexecute, самая простая, что еще надо, непонимаю
    Извините, sysexecute, я что то пропустил, сегодня обязательно посмотрю.
    Либо пропустил по своей не внимательности, либо в тех ветках где я читал этого не встречалось.
    P.S. Точно моя не внимательность!
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 13.02.2016 в 09:40.
    НЕ подскажите как такое лечить?
    SP5 Patch 5, библиотека устанавливается с ошибками и из репозитория СПК и отдельно. Ошибка: 12345.jpg
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?1.bmpПроисходит , когда начало записи становится true.Поставил вместо цифры 5 в dDT typeWORD.Но исключение осталось(
    Последний раз редактировалось killbill2; 12.02.2016 в 16:16.
    На сегодняшний день, с выбором архивации не определился, но осталось 2 варианта
    1й - ArchiverSPK_3.5.3.53.zip
    2й- CAA File (потихоньку можно разобраться)
    Остался главный вопрос:
    КАК вывести данные в табличку на СПК?
    Предполагаю, что все равно придется использовать библиотеку CAA File.
    Может кто уже делал такое или где то спрятано в недрах какой то инструкции (имею в виду Русскоязычную, из хэлпа на буржуйском с помощью переводчика мало, что понятно).
    Уважаемый serg_s писал в своем посте выше, насколько я понял это пример из буржуйского хэлпа. Кто может объяснить для чего, в каком порядке и как это работает.
    Если у вас есть немного свободного времени, могу позвонить, пообщаемся устно. Пишите в личку.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
