Что-то в таком духе я думаю будет.
http://pacpac.ru/published/publicdat...0272-2_thm.jpg
Если не устраивает, предлагайте.
Последний раз редактировалось Lam-Ka; 06.09.2013 в 20:16.
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Вопрос по быстродействию (уточнение по моему вопросу на вибинаре):
Согласно паспортных характеристик: "...Время выполнения одного цикла программы, мс 10...". Вчера вибинаре Вы сказали, что быстродействие как у СП-270.
Правильно ли я понял Вас, что скорость отработки уже заданной программы 10 мс/цикл, а быстродействие диалоговых окон панели при корректировке оператором программы - как у СП-270?
Все просто.
В CODESYS 3,5 программа PLC_PRG и Visu это две разные задачи.
В менеджере задач каждой из них задается свой алгоритм вызова.
При написании большого проекта я рекомендую использовать следующие настройки:
1) PLC_PRG - вызов циклический с интервалом 10мс
2) Visu -цикл свободный.
При таких настройках проект работает очень быстро.
Реакция на нажатия молниеносная, но переключение на экран, зависит от количества и размера картинок.
Если их много, это может быть секунда. Если картинок нет, то как правило все укладывается в 500мс или быстрее.
Скажем так - тормозов на визуализации нет.
Если хотите, могу снять видео, как все это работает и выложить на форум.
Вопрос может быть не в эту ветку, времени на изучение все меньше и меньше с началом отопительного, но СПК 107 уж очень нравиться, вообщем хотелось бы узнать практиковал кто нибудь через форум заказать программу для контролеера, обозначив при этом условия (например включение выключения дискретного хода по температурному графику для управления котлом. Или например сброс давления с ситемы при достижении определённого уровня) Чтобы через инет потом помочь в возникающих вопросах. Может кто на энтузиазме как РОВКИ это сможет сделать, или же на возмездной основе?
люди давно позаботились: http://oscat.de/downloadmanager/view...lding-100.html
что то скачать надо? всё не по русски, не пойму в чём забота
по англицки слово бойлер одинаково читается, а исходный код ФБ и функций, так и этак на нерусском
Уж октябрь на дворе, а ни новой прошивки, ни таргета. Позарез нужна поддержка Alarm Manager для СПК 107Август:
Мы получили новое ядро от 3S. Версия 3.5.3.4. Улучшения, которые оно дает:
1) Ускорение графики на 100% за счет оптимизации ядра
2) Поддержка OPENGL(дополнительное укорение графики на СПК2хх)
3) Поддержка Alarm Manager - менеджер аварий
4) TRACE - отладка + график без архивации
5) Поддержка CDS 3.5. SP3 Patch 4
Прошивка проходит испытания и доработку. В течении 1-2 недель выложим на сайте.
