Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    По умолчанию Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    В данной теме вы можете задавать вопросы по контроллеру для систем вентиляции и кондиционирования ТРМ133М.
    На сегодняшний день на испытаниях находятся две модификации контроллера:
    ТРМ133М-02 - контроллер для систем приточной/приточно-вытяжной вентиляции с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем;
    ТРМ133М-04 - // - с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
    С основными функциями и возможностями контроллера Вы можете ознакомиться: http://www.owen.ru/catalog/63161196
    Руководства по эксплуатации будут выложены на сайт в ближайшее время. Их так же можно получить на электронный адрес по запросу.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:37.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Здравствуйте Надежда!
    В контоллере ТРМ133-02 постоянно горит лампа АВАРИЯ.
    Я устал объяснять клиентам, что Авария - это когда лампа не горит.
    Для чего так сделано? Может стоит поменять логику включения этой лампы?
    Здравствуйте!
    Подскажите как на базе ТРМ133М-04 сделать еще и режим рециркуляции? Что бы при определенной температуре наружного воздуха система переходила в режим когда:
    1) Вытяжной вентилятор и воздушный клапан выключены.
    2) Приточный воздушный клапан открыт на 20% к примеру
    3) Воздушный клапан рециркуляции открыт
    Какие устройства добавить или можно перепрошить систему (Комплект для перепрошивки ТРМ133М)?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    сдается мне никак.
    очень жаль, а мы уже отошли от 133. невозможность конфигурировать входы-выходы - это раз. абсолютно не "юзерс френдли" (неудобный пользователю) интерфейс - это два. в довесок пристегивают МР-1, который сам по себе тоже денег стоит, да и места в шкафу жрет 9дин - это три.
    что мешает создать алгоритм без МР-1...
    приходится брать в 2 раза дороже аналог, но у него полностью конфигурируемые входа-выхода в избытке, да и некое подобие ВЕБ-браузера есть, конектится правда он с компом через АС-3)))
    Самым чудесным образом вспоминаю ТРМ-32 и -33 !!! удивительно простые и понятные приборы были! пришлось отказаться только по причине перехода на клапана с 0-10В. а потом и линейка сменилась.
    Для Вас же, вижу только одно, самое простое - ПЛК63 или 73. тем более калорифер у Вас электро, так что программа получится на порядок проще чем на воде.
    Здравствуйте. В специализированных контроллерах для систем вентиляции алгоритмы управления рециркуляцией и рекуперацией не заложены. Подскажите, пожалуйста, Вы могли бы более подробно описать, в чем состоит неудобство работы с контроллерами ТРМ133М?
    Гарист Надежда
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Надежда, заранее благодарю за внимание!
    Относительно применения ТРМ133 в списке ранее и сейчас сотрудничающих с нами организаций: лаборатории, общепит (комм. и гос.), склады, и, увы, коттеджи.
    как видите - везде конечным пользователем очень редко бывает технический сотрудник.
    в случае применения ТРМ133 - я ломаю язык, а клиент уши, когда я объясняю ему как поменять уставку. первое. и он все-равно это через неделю забудет.
    второе. вентиляшку сдали. пошла отделка. вентиляшка соответственно несколько месяцев без напряжения. наступил день - включают. а она требует запуск через машину состояний с вводом пароля, да еще подтверждение не просто ВВОД, как было бы логичней, а АЛЬТ+ВВЕРХ. о5 вынос мозга.
    третье. совершенно не удобная процедура настройки. разобраться можно, но - именно можно.
    у применяемых сейчас контроллеров для смены уставки надо 2 раза вниз, 2 раза вбок - (вверх-вниз изменение) - ОК (подтверждение).
    настройка: у каждого параметра - отдельный экран с возможными функциями.
    все перечисленное - мелочи, но мелочи эти вынудили снять несколько приборов на уже смонтированных коттеджах, ибо клиенты сказали "это - нам не надо. меняйте".
    я сброшу Вам в личку и описание того, чем мы заменили ТРМ133, и ссылку на программу настройки. хотелось бы верить, что серия 133 по удобству вернется к 33.
    Спасибо!
    Сколько раз выкладывал....
    Алексей ПМ, могу Вам выслать рад программ для ПЛК63 под вентиляцию.
    Для экрана и клавиатуры имеют 2 режима работы.
    1. Упрощенный. Экран в монопольном режиме. Доступа в меню - нет. Управление - ПУСК/СТОП, стрелки изменяют уставку на 0,5 градуса. Упрощенная индикация, в т.ч. аварий.
    2. Расширенный. Ряд экранов, доступ в меню...
    12.02.2014
    собянщина
    325
    извините, пока форум углубленно не ковырял на предмет готовых решений по 63 на вентиляшку)
    это же все делается в редких паузах в вечно горящих сроках, вопросах и прочей тягомотине... и сегодня вон, пытаются от меня добиться ответа, почему не пускается второй компрессор... все б ничего, только компрессор+сервисник с мультиметром+электросхема за 150км от меня... вот как в голову вбить... смотришь в схему, тыркаешь мультиметром, что проще то... ыыыыы.
    тем не менее, буду более чем признателен, если поделитесь) ссылкой на форум, или в личку) Спс!
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Все упрощает подключение к ПК и настройки через конфигуратор.
    В ручную, без Пк хоть и сложно но проще чем ТРМ133 без М
    12.02.2014
    собянщина
    325
    согласен, проще.
    но вывод в работу после долгого пропадания питания через абру-кадабру это не решает. и смену уставки тоже.
