Страница 115 из 122 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1141
    Во всех мастерах и в ПР103 и в Скаде, надо переставить регистры и байты, для правильного отображения, неужели не понятно?
    В ПР для этого галки в мастере есть, а в слейве они не работают, поэтому в Скаде перестановка.
    Смотреть надо в Онлайн отладке в ПР, а не в конфигураторе как вы смотрите.
    Я не специалист и не программист. укажите какие галки как поставить?
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 03.08.2025 в 18:00.
  2. #1142
    Правый скрин, галочки: порядок байт... Там 4 комбинации возможно.
  3. #1143
    Комбинации работают, а белиберда остается. в скаде данные отображаются правильно а вот в ПР постоянно белиберда, но методом случайного научного тыка получилось, Спасибо!
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 03.08.2025 в 18:46.
  4. #1144
    9,971
    Если в скаде правильно показывает, там нельзя посмотреть порядок байт?
    Кроме того, ПР не поддерживает целочисленные знаковые типы данных, если такие присутствуют, надо будет их преобразовывать для корректного отображения в ПР, здесь макрос преобразования делал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434001
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385600
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2025 в 21:46.
  5. #1145
    09.12.2013
    2,240
    У вас в предыдущем посте используется сетевая переменная "МВ110_вход 1", здесь на скринах, скорее всего настройки с шаблона. Вы уж покажите актуальные переменные которые не работают
  6. #1146
    09.12.2013
    2,240
    А по галкам, "старшим байтом вперед" снимите и поиграйтесь со "старшим регистром вперед" (в руководстве на модуль как-то непонятно описана передача float)
  7. #1147
    12,160
    перестановки актуальны только для мастера .
  8. #1148
    Спасибо всем за подсказки. У меня есть вопрос: такое ощущение что ПР переворачивает (отзеркаливает) данные при передаче их от МВ110 в скаду? Это так и должно быть?
  9. #1149
    09.12.2013
    2,240
    ПРка в слейве
  10. #1150
    По фигу, что и где переворачивает, главное, чтобы отображение было правильным и в ПР103 (онлайн отладка) и в Скаде.
    3 раз с одним вопросом, а скринов отображения так и нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2025 в 07:58.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
