Страница 115 из 897 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 8970
  1. #1141
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В Менеджере библиотек есть кнопка Скачать недостающие библиотеки - если проблема в этом. Приведите сообщения об ошибках из CODESYS все-таки.
    Это где там такая кнопка? Сообщения в предыдущем сообщении.
  2. #1142
  3. #1143
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В вашем случае стоит переустановить CODESYS.
    Не помогает. Может сначала надо было КДС3.5, а уже потом КДС3.5SP5?
  4. #1144
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, сначала установил КДС3.5SP5 (Думал без него обойдётся), а потом переустановил КДС3.5SP5P5.
  5. #1145
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    В InputConfiguration работают все функции,кроме OnDialogClosed. Евгений Кислов, прошу Вашей помощи. В чём ошибка? Не могу разобраться. Для проекта важно выполнять запись команды сразу после изменения переменной.
    С OnDialogClosed связан один баг - соответствующий метод не работает во вложенных диалогах. Соответственно, как раз ваша ситуация - вы в своем диалоговом окне вызываете стандартный диалог ввода. Исправили в SP8.
    Вот оно что! Спасибо за информацию. Придется делать костыли
    Что-то колтыли тоже не работают:
    При onMouseDown у меня записывается нужный аргумент и должна переключаться в TRUE переменная PLC_PRG.chgFreq[i] (для проверки её также в ST-коде присваиваю, по причине ниже).
    Далее в программе работает следующий код:
    Код:
    // обрабатываем изменение частоты насосов
    	FOR i := 1 TO 5 DO
    		IF chgFreq[i] THEN
    			Cmd := INT_TO_WORD(i)+4; Arg1 := 6; chgFreq[i] := FALSE;
    		END_IF;
    	END_FOR;
    И опять же у меня при нажатии на ОК переменная Arg2 записывается, а chgFreq[i] переходит в TRUE только при следующем открытии диалога ввода.
    Боюсь предположить, что
    также относиться и к "Переключить переменную" и ST-коду. Теплится надежда, что у меня что-то не так, иначе возникает серьёзная проблема - как выполнить нужную мне последовательность без глобальной переделки диалогов.
  6. #1146
    У меня, в целом, подобная конструкция работает. Правда, есть один достаточно специфичный момент - chgFreq[i] переходит в TRUE сразу после открытия диалога ввода.
    Т.е., полагаю, вы для себя это представляете в стиле:
    Код:
    открытие диалога ввода-->ввод нового значения-->нажатие на ОК-->взведение флага-->если флаг взведен, то выполняем код
    А CODESYS это воспринимает буквально:
    Код:
    открытие диалога ввода-->взведение флага (независимо, что там в диалоге ввода, пусть он просто даже завис открытым)-->если флаг взведен, то выполняем код
    Вообще, использование подобного кода на кнопках не кажется мне хорошей идеей. По-моему, лучше в программе по флагу производить сравнение введенного значения с предыдущим (если это действительно необходимо).
  7. #1147
    У меня тоже работала. Правда запись значения команды выполнялась после закрытия диалога. А вот когда уже начал использовать фреймы - начались эти проблемы.
    Код:
    Именно так мне и нужно, но при использовании фреймов это не работает.
    Изначально раньше так и было: при включении панели или восстановлении связи с ПЛК считывались значения, потом уже при изменении писались обратно в ПЛК. Позже для упрощения кода и т.п. перешел на команды с аргументами, что тоже хорошо работало. Все проблемы появились, когда начал применять фреймы, т.е. появились "вложенные" диалоги. В итоге конечно удобнее, когда много однотипных элементов, и проще для корректировки, но теперь нет возможности получить на выходе
    Код:
    открытие диалога ввода-->ввод нового значения-->нажатие на ОК-->выполняем код
    То есть нужно опять всё переделывать
  8. #1148
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Во вкладке Device присутствует следующий параметр Опции цикла шины - Задачи цикла шины.. Что это за параметр? На что влияет?
  9. #1149
    Определяет частоту вызова modbus-компонентов. В большинстве случаев лучше не трогать ни эту (общую), ни аналогичные индивидуальные для компонентов настройки - при значениях по умолчанию обмен привязывается к задаче с наименьшим временем цикла. Поскольку обычно в проекте есть MainTask с циклом 10-20 мс, то проблем не возникает.
  10. #1150
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Интересуюсь потому что не могу обмен запустить на библиотеке Modbus:http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post227122. Подумал что может быть в этом параметре дело.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
