Страница 114 из 122 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1131
    Остаётся только настройка тега и дисплея, на данном дисплее у вас только целые числа 50, а на соседних с запятой, почему?
    Настройка должна быть Singl и кол-во знаков Х.ХХ
    Переменная Float должна быть 50.0 как минимум.
    И что мешает забить 54.67 и посмотреть что на ПР приходит
    С дробными тоже не катит.
  2. #1132
    Смотрите в чём отличие работающего проекта и не работающего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2025 в 17:44.
  3. #1133
    Думаю проблема в ПР-ке. Он с ремонта только приехал. А размерность и формат переменной конечно выставлен правильно.
  4. #1134
    09.12.2013
    2,240
    Версии прошивок в ПРках одинаковые? В последней прошивке поменяли порядок регистров в слейве
  5. #1135
    Версии одинаковые.
  6. #1136
    09.12.2013
    2,240
    Версии одинаковые.
    Ну, попробуйте отключить первую ПРку от сети
  7. #1137
    Не поменяли. Просто пункты меню по другому назвали.
  8. #1138
    Скорее всего имелось ввиду про порядо байтов и битов в регтстрах, а не сама последовательность...
  9. #1139
    В продолжение темы. Интересные наблюдаются эффекты: мв110 подключен к ПР103 по RS485 подключен 1 вход. ПР103 видит белиберду и транслирует ее в скаду, которая переставляя байты с битами отображает правильно, но ПР в макрос грузит белиберду и у того отрывает крышу. Входная переменная каждую секунду то выше то ниже уставки, Соответственно реле то включено то выключено, в результате вроде всё правильно, а не работает. Как правильно настроить передачу данных от МВ110 к ПР103?
    И ещё интересный момент к МВ110 подключен только первый вход, однако еще на четырех входах какие-то значени постоянно присутствуют.
  10. #1140
    Во всех мастерах и в ПР103 и в Скаде, надо переставить регистры и байты, для правильного отображения, неужели не понятно?
    В ПР для этого галки в мастере есть, а в слейве они не работают, поэтому в Скаде перестановка.
    Смотреть надо в Онлайн отладке в ПР, а не в конфигураторе как вы смотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 17:50.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
