Страница 114 из 414 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Спасибо, решилось галочкой сохранения в счктчике
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Вопрос
    Есть ли готовые макросы рампы для ПР200? Мне нужно, что бы после скачкообразного изменения значения аналоговой real-переменной после рампы значение менялось плавно в течении установленного времени.
    9,895
    Вопрос
    Мне кажется, в менеджере компонентов есть нечто подобное, у меня из готовых только ограничение скорости изменения параметра, выкладывал на форуме неоднократно, темы не припомню!
    Вопрос
    Есть. Держите.
    • Тип файла: owl RAMP.owl (219.9 Кб, Просмотров: 18)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо большое.
    Однако это вероятно не то что мне нужно. Мне нужно один аналоговый вход, вход уставки скорости рампы, и один аналоговый выход. Т. е. такой "сглаживающий фильтр" с регулируемой характеристикой. Вопрос не срочный, может сам что накропаю.
    9,895
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо большое.
    Вот здесь посмотрите в постах 56, 59: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Только повторю, там не время перехода задаётся, как Вы хотели, а скорость изменения параметра, если она более заданной то ограничивается до заданной:
    Доброго времени суток. Пытаюсь программировать пр200. Столкнулся с проблеммой при обкатке проги на ходу. 4 аналоговых входа, подключил ТС Pt100. При включении питания температура показывает, меняется всё ok. При симуляции обрыва значения падают в 0.00, а вот при восстановлении связи значения не восстанавливаются. Как это исправить? Значения меняются в состояние на входах.
    9,895
    Как вариант: применить нормирующий преобразователь встроенный в датчик или отдельный: https://owen.ru/product/npt
    То бишь сверху пристроить преобразователь 4-20?
    Как это поможет восстановлению значений на экранеПР200?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
