Страница 113 из 122 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1121
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    СКАДА хоть видит эту переменную?
    А так, куча возможных вариантов: адрес неправильно задан, регистр указан как input, переменная в самой ПРке перезаписывается. Гадать можно бесконечно
    скада видит.
    приложил скрины
    в скаде указано вентилятор -50. В конфигураторе после этого считываем параметры -0. переменные настроены в чем причина не пойму.
  2. #1122
    09.12.2013
    2,240
    В СКАДЕ на этоу ПРку еще есть числа с плавающей запятой? Они нормально пишутся? Вообще, остальное пишется/читается правильно?
    Меня смущает это
    Последний раз редактировалось Dimensy; 31.07.2025 в 13:06.
  3. #1123
    Всё читается, но записывать нужно только одну переменную.
  4. #1124
    09.12.2013
    2,240
    Поиграйтесь с этим
  5. #1125
    скада видит.
    приложил скрины
    В скаде переменная читается и пишется, а в ПР как настроено?
  6. #1126
    Сетевая слэйв.
  7. #1127
    Сетевая слэйв.
    А порядок байт в Скаде пробовали менять? Судя по настройкам записи, у вас байты и регистры переставлены.
    Посмотрите какой порядок на чтении
  8. #1128
    В том то и дело, что при смене порядка, всё совсем ломается. у меня несколько переменных на соседнем ПР к записи заточены точно так. Я даже с разработчиками скады разбирался, они считают что именно так правильно, и собственно только с такими настройками скада данные правильно получает.
  9. #1129
    Две переменные один в один.
  10. #1130
    Остаётся только настройка тега и дисплея, на данном дисплее у вас только целые числа 50, а на соседних с запятой, почему?
    Настройка тега должна быть Singl и кол-во знаков Х.ХХ
    Переменная Float должна быть 50.0 как минимум.
    И что мешает забить 54.67 и посмотреть что на ПР приходит в адрес 16531,
    можно даже регистрами по одному, в 16531 и в 16532
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2025 в 17:38.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
