Страница 111 из 122 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1101
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Перелопатил всю программу, ошибок не нашел. Сделал небольшую оптимизацию по переменным, но не помогает. Работает сутки-двое и слетает. Начали уже грешить на сам блок, но сегодня в такую же ошибку уходит второй блок, который в работе с конца марта.
    Куда дальше думать не знаю. Единственное что вижу это то что и облако и панель одни и те же адреса сетевых переменных используют.
    Проблемы скорее всего с прошивкой ПР103, вот тут подобное, с ПР205, одни прошивки работают, другие глючат.
    Надо разбираться в чём проблема.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post462858
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2025 в 18:31.
  2. #1102
    перепроверте каждый макрос, каждую функцию и ФБ отдельно в эмуляторе, как раз сегодня на старой версии ОЛ обнаружил корректно работающий код который в эмуляции дает ошибку Screenshot 2025-04-26 062111.png обновил версию ошибка ушла
  3. #1103
    [QUOTE=kondor3000;462914]Проблемы скорее всего с прошивкой ПР103, вот тут подобное, с ПР205, одни прошивки работают, другие глючат.
    Да. Я обновлял периодически за апрель ПО, работа шла по оптимизации обмена с СП, логика не менялась, просто выстраивались сетевые переменные для группового опроса окон и все.
    Соответственно и обновления автоматически приходящие заливал вместе с ПО. Возможно последнее обновление не очень.
    Возможно откатиться на предыдущие версии?
  4. #1104
    [QUOTE=dimon_ag;462916]
    В ПР205 можно, проверяйте в ПР103, главное проект должен быть в соответствующей версии.
  5. #1105
    [QUOTE=kondor3000;462918]
    Копии автоматом сохраняются при открытии проекта в новой версии Лоджика, вроде как.
    А вот и история, последнее обновление 17 апреля. Вот после этого вроде все и началось.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 26.04.2025 в 19:25.
  6. #1106
    [QUOTE=dimon_ag;462919]
    Копии то сохраняются, только некоторые их удаляют
    и вообще не спешите обновлять версию и заливать новую прошивку, пока не было отзывов, что всё ОК.
    Либо сами проверяйте, только на тестовом ПР.
  7. #1107
    [QUOTE=kondor3000;462920]
    Работаю с ПР ОВЕН с 2019. Это первый раз такой серьезный прокол, по крайней мере у меня. Теперь буду иметь ввиду, что не все обновления есть хорошо.
  8. #1108
    Последний на сегодня вопросик.
    При откате, встроенное ПО, так же при заливке пользовательского ПО, установится? Или какие то танцы с бубном нужны?
  9. #1109
    Спасибо за совет.
    Прогнал макросы на эмуляторе. Как и ожидал ничего не нашел. Да и объезжены они давно, и исправно работают в многих других ПР на разных объектах.
    Тут что то другое.
  10. #1110
    Добрый день. Подскажите что такое на ПР-103 F1 и F2. Как это использовать и где прочитать? В руководстве не нашел и в описании выхода в OwenLogic тоже ни слова.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
