Показано с 101 по 110 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
Древовидный режим
    Ельцов Андрей
    Гость
    Lightbulb OwenLogic 1.17 бета!!!
    Дорогие, Друзья!
    Мы придерживаемся своих традиций и в преддверии праздника выкладываем на тест новую версию OwenLogic 1.17
    Ссылка текстом: https://bit.ly/2LbcS4z
    Просим вас поучаствовать в прогоне и будем признательны за любые предложения и замечания. Особенно конструктивные
    И конечно же, поздравляем всех с Днем Победы и желаем Мирного неба над головой
    Что нового
    Изменение визуального порядка входов и выходов макросов на Схеме
    Входы и выходы макроса отображаются на Схеме в порядке очередности добавления: каждый новый вход или выход отображается ниже предыдущих.
    Теперь пользователи могут изменить положение входов и выходов макроса на Схеме. Это полезно, если хочется разместить логически связанные входы или выходы рядом. Или начать прототипировать без необходимости предварительного проектирования макроса, а после разработки алгоритма исправить визуальное отображение входов или выходов. Для изменения визуального порядка входов и выходов макросов на Схеме необходимо перейти в редактор макроса. Изменить порядок входов и выходов таким образом, в каком порядке они должны отображаться на Схеме. Включить переключатель синхронизации положения входов и выходов, сохранить макрос. Перейти на Схему. Овен Лоджик предложит обновить измененные макросы. После обновления порядок входов и входов макроса на Схеме будет такой же, как в редакторе макроса. При обновлении связи между блоками будут сохранены.
    Если переключатель синхронизации не включать, то входы и выходы макроса будут отображаться на Схеме в порядке очередности добавления. Это полезно, если нужно добавить вход или выход в макрос, но не хочется нарушать связи между блоками.
    В редакторе макросов на схеме отображаются пользовательские имена входов и выходов
    Было
    Стало
    При создании макроса из участка Схемы имена входов или выходов макроса совпадают с именами привязанных переменных
    Копирование/вставка макросов между проектами
    Появилась возможность копировать участки документа с макросами и переносить между проектами.
    Исправлено
    Неверная симуляция работы выхода типа К (транзисторный ключ) с отрицательными значениями.
    Незначительные замечания.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 08.05.2020 в 20:06.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
