Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 208
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
  1. #101
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru
  2. #102
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Цитата Сообщение от Gamm Посмотреть сообщение
    Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
    ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
    дает его программировать.
    Файл с драйвером устанавливал с сайта
    проблем в установке не было (ничего не ругалось)
    стоит WINDOWS 7.
    я так предполагаю что у меня проблема с драйверами
    У меня аналогичная ситуация, только стоит WIN 10.
    Найти комп с WIN 8 - нереально.
    Вопрос для группы "КИП": - где найти драйвер для WIN 10?
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 17.05.2020 в 14:15.
  3. #103
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Цитата Сообщение от fgeorgiy58 Посмотреть сообщение
    Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
    !!! Может кому то поможет эта история.
    Проблема описана в предыдущем посте.
    Поехали:
    1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
    2. ....
    3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
    распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
    4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО .......
    К сожаления, на моей WIN10 и этот способ не работает.
  4. #104
    Добрый день,
    На объекте вентсистема следующего типа, Нажмите на изображение для увеличения.
    состоит 2 вентилятора, 2 заслонки, эл.нагреватель, рекуператор, 2 фильтра
    из датчиков 2 PDS (на фильтра поставил оба), Тпом, Тнар., Тпр.
    Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
    Теперь у меня запускается нормально, лето/зима переход нормально, ступени нагрева нормально отрабатывают.
    Заслонки управляются, вентиляторы нормально работают.
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
Название:	Часть проекта.jpg
  5. #105
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Как Вы подаёте сигнал работы вентиляторов? С контактов контактора включения двигателя или по другому?
    Для эл.нагревателя при останове осуществляется продувка и если PDS исчез раньше (со Стопом), то произойдёт эта авария.
  6. #106
    Да, подаю сигнал с пускателя вентиляторов.
    А как может PDS выдавать сигнал если вентилятор выключается, ведь давление пропадет сразу. Или тут учитывается свободный выбег вентилятора?
  7. #107
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Нет, это задано в алгоритме: "Для предотвращения перегрева, ТЭН продувается в течение заданного времени
    (Продув) во время перехода в Дежурный режим."
    По умолчанию 30сек.
    То есть приточный вентилятор работает ещё 30сек после "СТОП".
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 07.09.2020 в 13:56.
  8. #108
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Какая схема подключения ТРМ1033? С модулем расширения ПРМ или без?
  9. #109
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Попробуйте выполнить согласно инструкции п.7.4.:
    -Если датчик перепада давления на вентиляторе отсутствует, то необходимо
    выставить в параметрах PDS Вкл и PDS Выкл = 0, и замкнуть соответствующий
    датчику дискретный вход.
  10. #110
    Вопросы по модификации 22.00
    1. Возможно управлять твердотельным реле сигналом в ШИМ? Управляющий сигнал реле 3-30В DC
    2. Не совсем понятна схема подключения задвижками. Правильно понимаю что на привод приходит 24DC а с А02 управляющий сигнал 10В. И что означает задвижка рециркуляции работает в противофазе.
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
