Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    По умолчанию Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    Все доброго дня.
    Никак не могу найти схему управления приточной вентиляцией. Примерно понимаю, что собирается она на одном из контроллеров ОВЕН, но готового решения не могу найти. Есть приточный вентилятор, есть электронагреватель, есть клапан. В воздуховоде устанавливается датчик температуры. Нагреватель, на сколько я понимаю должен включаться после падения температуры ниже уставки. Плюс по какому-то алгоритму закрывать заслонку. В общем подскажите пожалуйста какой выбрать для этой системы контроллер, а если есть у кого-то схема буду в двойне благодарен!
    13,612
    ПР200 достаточно.
    Готового нет и не будет, так как это свободно программируемые устройства, хоть ПР хоть ПЛК.
    Из готового ТРМ132 (или 133) возможно подойдет, смотрите схемы на сайте.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.07.2016 в 12:30.
    Для вентиляции с электрокалорифером готовый прибор - ТРМ133М-04
    http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m133m/10575365
    Но будут и готовые. Для вентиляции, внешне очень похожие на ПР200 Я думаю к осени
    Удалил весь мусор из темы.
    Алексей ПМ получил бан за нарушение правил форума и переход на личности.
    Aso - договоренность про передать прибор на тестирование в силе.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  2. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  3. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  4. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  5. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
