Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 208
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
  1. #91
    Доброго!
    На данный момент не может. В планах на этот год добавить.
    Есть ещё какие-нибудь пожелания по расширению функционала?
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru
  2. #92
    Ну, от себя хотел-бы озвучить идею/пожелание.
    Хотелось-бы иметь возможность подключать датчик давления (что-нибудь из серии BMPxxx/BMExxx)
    Либо что другое.
    И иметь возможность по показаниям этого датчика регулировать расход воздуха при помощи частотника.
    Моя мотивация:
    Если есть несколько помещений оснащенных анемостатами, и народ начал их крутить, то изменяется расход воздуха.
    А наличие датчика, либо на выходе после улитки, либо в воздушном коллекторе даст возможность увеличить/уменьшить расход на вентиляторе/улитке.
  3. #93
    Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
    ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
    дает его программировать.
    Файл с драйвером устанавливал с сайта
    проблем в установке не было (ничего не ругалось)
    стоит WINDOWS 7.
    я так предполагаю что у меня проблема с драйверами
  4. #94
    Решил.
    На другом компе WINDOWS 8 поставил
    и все ОК
    драйвера под восьмерку.
  5. #95
    Сейчас говорите о VAV-системах? (http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm)
    На сколько мне известно, такие ПВУ идут уже в комплекте с автоматикой. Есть смысл делать такое
    на ТРМ1033, как думаете? Просто есть риск что ставить будет просто некуда.
    web: owen.ru
  6. #96
    Да, смысл примерно в этом.
    VAV-системы, таки-да, идут со своей автоматикой.
    И, imho, для "больших" систем.
    А пожелание как раз в том, чтобы (при наличии такой возможности) получить "расширенный" функционал
    на простом контроллере.
    И, лично мне, сильно не хватает функции управления частотником.
  7. #97
    Сейчас эксплуатируем ТРМ 1033-03.00 ver 2.00 от 01.04.2018 и обнаружены сбои в работе. Управление вентиляторами осуществляется ПЧВ Овен.
    1. При включении ТРМ некоторое время система работает правильно, показания датчиков правда слегка пляшут.
    2. Через некоторое время происходит падение заданной температуры в минус (!), показания датчиков начинают плясать еще сильнее и заданная температура тоже.
    3. Со временем приводит в уходу в аварию. Помогает только сброс на самом контроллере.
    4. И далее повтор п.1
    Перед контроллером стоит сетевой фильтр Овен.
    Подключение для анализа к ПК не работает - софт от Овена не видит.
    Сейчас приобрели ещё два (на другие системы)и честно не знаю такое будет вытворять или нет.
    https://drive.google.com/open?id=1kn...PUXYnfkvM3dwvP
    https://drive.google.com/open?id=1CP...u6-2QTtNlA5TtM
    Последний раз редактировалось СвятославИркутск; 28.02.2020 в 09:03.
  8. #98
    А Вы больше по промышленной или бытовой вентиляции?
    web: owen.ru
  9. #99
    Напишите мне на d.kirienok@owen.ru. Решим проблему.
    web: owen.ru
  10. #100
    Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция!
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
