Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
  1. #101
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Наличие логических элементов значительно облегчает жизнь.
    Ведь в ПР200 такого рода мигания можно реализовать за пару минут.
    Для "зеленого", например, вот так:
    ФБ "SEL" - тоже мультиплексор на 2 входа.
    Последний раз редактировалось Borserg; 31.12.2016 в 14:01.
  2. #102
    9,958
    Мне кажется так правильнее:
  3. #103
    4,199
    Такой вариант я уже делал в посте #99
  4. #104
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Ребята, ну не работает такой вариант! В эмуляции пробовали? У Вас работает вот так:
    А надо вот так:
  5. #105
    9,958
    А надо вот так:
    Работа аналогична Вашему, входа как бы можно и местами поменять, я с этим не заморачивался, вот Вам макрос в проекте:
  6. #106
    4,199
    Анонсированные мультиплексоры, включая SEL, добавил в библиотеку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232505
  7. #107
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Огромная благодарность за Вашу помощь! С мультиплексорами все легко и просто.
    Всех с прошедшими праздниками!
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
