Страница 11 из 56 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 554
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #101
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Так мне надо дальность метров 500-600 по прямой, просто с запасом смотрю, чтобы гарантированно связь была, на большие расстояния там есть более мощные(дальнобойные), например такие: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162471
    Вложение 27357
    Вопрос не с дальностью связи, я сначала по проводам на столе попробую, потом "на столе" с точками доступа и если всё нормально(стабильно) будет работать на расстояние 500-600 метров точки доступа разнесу!
    У меня стоят 2 пары таких антенн, дальность ~600 метров, связь устойчивая.
    USR k2\k3 всё равно по чем работать tcp\ip и в африке...
  2. #102
    9,919
    Спасибо! Тогда надо будет ровки раскулачивать или его компаньонов, у них тоже видел подобные!
  3. #103
    12,153
    По умолчанию Интерфейсная плата ENPR200 - езернет <<>>UART
    Модуль езернет ENPR200 предназначен для подключения ПР200 к сети Ethernet по протоколу Modbus RTU over TCP для обеспечения связи с другими устройствами через роутер , в том числе с HMI панелью на базе андроид устройства с установленной KaScada.
    Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
    В основе платы ENPR200 лежит супер порт USR-K2 , по заказу можно установить USR-K3, но будет дороже на 500руб. Все настройки платы осуществляются через веб страницу с IP 192.168.0.7 по умолчанию.Более подробно с техническими характеристиками можно ознакомится на сайте производителя супер порта www.usriot.com/products/serial-to-ethernet/
  4. #104
    12,153
    Готовится к серийному выпуску модуль RS485-wifi (прозрачный режим) в корпусе на дин рейку ,шириной как однофазный автомат .Питание 24в .С внешней антенной дальность по прямой до 120метров .Планируемый срок поставок - февраль месяц .Принимаются предварительные заявки .о
  5. #105
    И почем будет сие устройство ?
  6. #106
    Для себя не вижу применений сего девайса. Нужно что-нибудь вроде Ubiquiti AirGrid M5, только для RS-485, а то приходится еще лишние звенья цеплять. Сфера - удаленная диспетчеризация объектов. Исполнение нужно уличное, с питанием по сигнальному кабелю Power over Bus for half-duplex RS-485 .
  7. #107
    12,153
    1500р + активация Каскады с любым модулем .
  8. #108
    12,153
    .Поставьте роутер в теплом помещении ,а модуль RS485wifi хоть на улице .Мороз волнам не страшен
  9. #109
    Во-первых, дальность никудышная, во-вторых, волнам-то не страшен, а модулю? А дождь? Плюс блок питания. И тоже морозостойкий, поскольку сеть вблизи антенны еще можно найти, а вот теплого места рядом может и не быть. Плюс бокс, защищающий от невзгод.
    Это все из практики. В обслуживании множество объектов с подобными условиями. Пытались применять модемы 433 МГц, но помех как грязи - ворота, автосигналки, охранки и т.п. Постоянные потери связи. Да и мощность разрешенная 5 мВт маловата. Остановились на AirGrid M5, но лишние конверторы RS-485 в Ethernet и обратно... да и ограничения на длину кабеля UTP в 100м вынуждает блоки питания вблизи антенны вешать.
  10. #110
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    нифига се, близи, 100м для POE это хорошо, но обычно меньше
    а что у вас за устройства к которым тянете такую сеть?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
