Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    По умолчанию СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    Уважаемые господа представляем вам новый прибор для управления насосами СУНА-121.
    СУНА-121 - это прибор с установленным алгоритмом управления насосными группами.
    Предназначен для управления системами:
    - водоснабжения;
    - канализации;
    - повышения давления;
    - водозабора.
    На первом этапе вывода на рынок для заказа будут доступны следующие 8 алгоритмов управления
    насосными группами (всего к реализации готовится около 40 алгоритмов):
    - Чередование 2-х насосов
    - Чередование 3-х насосов
    - Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления
    - Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления
    - Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления
    - Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня
    - Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня
    - Заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня
    К основным достоинствам СУНА-121 относятся:
    - Интуитивно-понятное, русскоязычное меню
    - Индикация на двухстрочном ЖК дисплее с подсветкой
    - Возможность дистанционного управления по RS-485
    - Возможность смены алгоритма управления в среде OWEN LOGICogic
    - Модификации приборов по питанию: от сети 230 В и =24В
    Прошу высказать свои комментарии к созданным алгоритмам, поделиться мыслями о том, какие
    еще алгоритмы хотелось бы видеть в этом перечне.
    P.S.:
    1. СУНА-121 создана на базе программируемого реле ПР200.
    2. СУНА - Система Управления Насосами Автоматическая (*это вторая по длине и третья по
    величине водосбора река Карелии).
    3. В свободной продаже СУНА-121 появится в апреле 16 года.
    4. Стоимость СУНА-121 пока не разглашается.
    5. Ветка создана повторно из-за сбоя на форуме 11.02.16.
ID:	22705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    12,158
    Можно ли получить проекты на ПР этих систем ,с целью создания программных шаблонов на Каскаде ? ДЛя дублирования индикатора и кнопок ПР200 с целью большей наглядности ,лучшей визуализации и дополнения проектов функциональной диагностикой с выводом информации на смартфон\планшет и при необходимости отправки СМС и других интересных приложений ...
    12,158
    Теперь по существу .На тему ротации насосов было несколько десятков вариантов макросов,с разными принципами ротации-по очереди ,по времени, по моточасам с выравниванием ресурсов насосов .Были универсальные макросы ,где задаешь количество насосов для ротации 1из 2,1из3,2из 3.Это нужно когда снимаешь один насос из трех в ремонт ,то ротация продолжается 1из 2....Зачем иметь столько модификаций ,когда достаточно несколько -для насосов и емкостей и так далее.А все установки (выбор модификации) делать из панели ...зачем 40алгоритмов ,оставьте лучшие и универсальные ...имхо
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Можно по подробнее. Это как?
    Я так понимаю, аналог повысительной станции. По одному датчику давления держать постоянный напор. По датчику перепада (либо двум датчикам давления на прямой и обратке) держать постоянный перепад. Вообще прибор интересный. Сталкиваюсь с тем, что зачастую заказчик хочет как можно проще. И если можно делать чередование насосов не на ПР, которое нужно специально программировать, а на уже готовом приборе - это будет хорошо.
    12,158
    Типа повысительных насосов что ли?
    Чем сильнее оператор давит на кнопку, тем больше насосов активируется )
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мне тоже интересно. Как можно регулировать давление с помощью реле давления? Просто включить 2й если оно мало?
    Как как?
    В большом количестве частных домов так: реле давления включает насос, подкачивающий воду в накопительный бак.
    Давление упало ниже 3атм? Включаем насос. Повысилось выше 5атм? Перестаём качать.
    И тут разные варианты:
    1) Либо второй насос запасной. Один работает по чётным дням, второй по нечётным, чтобы растягивать износ
    2) Либо второй насос резервный (т.е. используем, если 1-ый сдох)
    3) Либо двумя насосами сразу качаем, чтобы быстрее было
    4) Ваш вариант
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Как как?
    4) Ваш вариант
    Да, спасибо. Мой вопрос не настолько прост.
    Давление упало ниже 3 и выкл выше 5 я вам сделаю и на ЭКМ.
    Мне интересно слово "Регулирование давления". Хотя что еще можно сделать с помощью реле давления кроме как включать и выключать.
    Однако как насчет холостого хода?
    Всё таки хочется описания программ и логики.
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17
