Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #101
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    "4 Установка выхода в «1» производится только при строгом совпадении времени
    включения, даже если выставить время которое попадает в диапазон, срабатывания не
    произойдет."
    Если таймер включился как положено в 6:30, а отключится он должен в 22:00, но в 7:00 произошло отключение питания и в 7:30 питание восстановилось, то далее таймер не включится и не отработает до 22:00 ? (ПР без ИБП, пропадание питания не критично, но необходимо, что бы при восстановлении питания, таймер далее отрабатывал по заданному интервалу времени).
    В данной реализации не отработает, но это легко реализуется доработкой, макрос ведь открытый, каждый может его "допилить" под свои "хотелки". Ну а по поводу точности реализации, возможно не все так как в Вашем варианте, но так как он закрыт, то неизвестно что там может быть еще
  2. #102
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Доработать это хорошо, но если макрос выложен в онлайн библиотеке то он должен соответствовать уровню и быть без косячков.
  3. #103
    Критика и пожелания приветствуется, так можно будет быстрее понять, что нужно пользователям и реализовать это в макросе.
  4. #104
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Первое, что нужно сделать уже писал Pavel_. Дальше будем посмотреть.
  5. #105
    12,158
    Так регистры то одни и те же (общая память) ,хоть и слоты разные ..Проект что то пустой
    у вас вверху один и тот же слот и регистр
    и внизу аналогтчно
    утро вечера ....
    Последний раз редактировалось rovki; 19.07.2016 в 23:30.
  6. #106
    Подскажите! Как нажимая на кнопку ввод, изменить состояния выхода?
  7. #107
    9,958
    И где Вы такую кнопку увидели???
    Если в целом, то непосредственно, чтобы при нажатии кнопки изменялось состояние выхода так пока нельзя, надо иметь переменную состояния кнопок, многие просили, но пока её нет! А по изменению переменной с экрана можно сделать, но это напрямую не связано с вопросом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2016 в 02:03.
  8. #108
    Это очень плохо. У моих операторов крышу сорвет от таких сложностей. придется доп кнопки ставить.
    Что подавать на аналоговый вход в режиме дискретного?
  9. #109
    напряжение
  10. #110
    В OWEN Logic
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
