Показано с 101 по 110 из 112
Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
Древовидный режим
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    Добрый вечер, форумчане.
    Известно, что наши западные партнеры (Сименс) в характеристиках своих контроллеров указывают не тактовую частоту процессора (как ОВЕН), а время выполнения арифметических и логических операций. Поэтому сравнение контроллеров по быстродействию, исходя из технических данных, затруднительно.
    Вместе с тем, интересно знать, как соотносятся эти параметры.
    Так как у меня, наконец-то, на столе появился ПЛК110 от ОВЕН (ПЛК 110-24.30.P-M не обновленная модель), провел эксперимент по сравнению быстродействия ПЛК ОВЕН и ПЛК Сименс. От Сименса выступал S7-1214 (заказной номер 6ES7 214-1BG31-0XB0), характеристики быстродействия согласно каталогу:
    • время выполнения логической операции не менее 0,08 мкс;
    • время выполнения операции с плавающей запятой не менее 2,3 мкс.
    Быстродействие оценивалось по скорости выполнения простой программы:
    for i:= 1 to Imax do
    j := j + 1;
    end_for;
    где параметр Imax менялся от 500 до 30 000.
    Характеристики в ПЛК ОВЕН определялись с помощью ФБ статистики из этой темы (см. пост 36).
    Результаты эксперимента собраны в таблице (см. рисунок).
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
