Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
    10,574
    а разве можно в 2D графике нарисовать стек FIFO за несколько циклов
    12,150
    Какой там стек ? Я ж говорю - от руки нарисовать на графике две кривые (давление и перемещение ) ....
    10,574
    Автор не раз повторял, что по приходу очередного времени считывания давления, новое значение записывается старым, тут кроме стека фифо другого быть не может, далее этот стек всвязи с приходом нового значения надо отсортировать по убыванию. А от руки нарисовать не поможет объяснить что хочется в итоге, мне кажется этакая задача для плк уже
    12,150
    Так это он про РЕАЛИЗАЦИЮ говорил ,а я говорю про задачу .Да делать на ПР элементарно если быстродействия хватит .Я ж против покусочно делать реализации .Я не вижу ЗАДАЧИ в целом, а мне предлагают найти реализацию частично.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 14:00.
    Вообщем надо найти промежуток времени в котором приращение давления напрырывно растет в пределах пяти измерений.
    12,150
    нарисуйте или я пошел...
    12,150
    На всякий случай вот реверсивный стек фифо
    12,150
    Но как мне видится ,вам стек вообще не нужен ,вам же не сами значения важны ,а момент времени .Просто возьмите реверсивный счетчик,уставки которого можно даже менять по алгоритму ,если нужно
    • Тип файла: jpg ctek.JPG (70.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 19:12.
    http://youtu.be/gp0UG4kZEm4 вот ссылка на видео в котором есть момент когда показывают график на ноуте. Две координаты: давление и время с ценой деления в 1 сек. На этом графике есть два резких подъема по давлению и если их рассмотреть в более развернутом виде, то видно квадратичную зависимость давления от времени(или очень близкую к квадратичной) Первый подъем это упор во внешнюю втулку кулачков, а второй во вторую- внутреннюю. У меня все ну очень похоже,только график давления надо строить не по времени, а по перемещению тк скорость кулачков изменяется в зависимости от нажатия на рычаг гидрораспределителя и обжим на этом видео в один подход(кулачки едут до определенного диаметра равномерно и не останавливаясь), а у меня кулачки чуть прижали верхнюю втулку и отводятся, втулка проворачиваеться и опять поджал, чтоб на поверхность "говно" не вылазило между кулачками и так до победного. И надо детектировать второй квадратичный подъем давления и от него буду делать дополнительный обжим на определенный, вычисленный уже на опытах размер.
    Последний раз редактировалось Anton58; 17.01.2014 в 20:51.
    12,150
    покажите на графике
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
