Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
    Вам уже и так весьма прозрачно намекают что эта библиотека не лучший вариант для этой задачи, если вообще вариант. Используйте команду Linux или библиотеку CAA File.
    Возникли ошибки при компиляции. Работаю с библиотекой ArchiverSPK. Примечательно, что проект, в котором присутствует только один архиватор, не выдает ошибок. Все библиотеки добавлены. Не пойму, из-за чего ошибки.
    10,664
    а ни чего что вместо Вашего выделения, присмотревшись к желтым кругляшкам мы прочитаем какие библиотеки не установленны для правильной работы
    Приветствую!
    Пытаюсь архивировать дискретные значения (около 160 булевых переменных), пока безуспешно.
    Подскажите, как правильно это реализовать? В функционале библиотеки нет typeBOOL или что-то вроде того. WORD не устраивает, нужно писать "1" или "0". Это вообще возможно?
    Цитата Сообщение от serg_s Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Можно же записывать 1 или 0 как STRING.
    10,664
    Приветствую!
    в чем подвох, 160 булевых это 10 слов,типа WORD
    в том, что я хочу видеть 160 (+1 со временем) столбцов с "0" и "1"
    с типом данных проблем нет, сконвертил, но темперь другая проблема: библиотека не позволяет архивировать более 64 переменных
    Коллеги, нельзя ли все-таки (для новичков и поклонников CFC) опубликовать пример работы с библиотекой на CFC? Не только от меня были такие просьбы. Читал, что профи советуют "изучить ST для работы с архивацией", что "CFC не подходит для этих задач" итд. Я новичок, не профи, проект у меня один и личный (отопление частного дома). Разобрался с визуализацией, подключением М*110, датчиков температуры, давления, но с архивацией на флешку СПК107 никак не получается. Пытался с Get-Write-data - не получилось до конца. Перекинулся на эту библиотеку - тестовый пример работает, но он на ST. Ну не изучать же ST для этой небольшой задачи! Входы-выходы ФБ в общем понятны, кроме входа Arch_data. Очень нужен живой пример на CFC с архивированием 2-3-переменных.
    Поверьте, CFC ближе радиолюбителям, схемотехникам - а их не мало. Хочется в этот отопительный сезон войти на новом оборудовании Owen.
    Что вы имеете ввиду под словом "рассинхрон"?
    в файле обратите внимание, что данные в какой-то момент идут не по порядку:
    сначала нормально, каждые 3 секунды, как и выставляю:
    18:20:23;00000000000000000000000000000000;00000000 000000000000000000000000;0000000000000000000000000 0000000;00000000000000000000000000000000;000000000 00000000000000000000000;
    18:20:26;00000000000000000000000000000000;00000000 000000000000000000000000;0000000000000000000000000 0000000;00000000000000000000000000000000;000000000 00000000000000000000000;
    потом начинается нечто такое:
    18:27:13;00000000000000000000000000000000;00000000 000000000000000000000000;0000000000000000000000000 0000000;00000000000000000000000000000000;;
    18:27:13;;;;;00000000000000000000000000000000;
    было бы легче обработать файлы, если бы данные всегда были однородны.
    с CAA FILE не поможете?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
