Страница 108 из 897 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 8970
  1. #1071
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Возможно, вы не используете ФБ UpdateUint? Вообще, проще всего работать с временем непосредственно при помощи библиотек CAA DTUtil - см. документ СПК. Системное время.
    ФБ UpdateUint использую, сейчас специально сделал проект и вытащил туда эти два ФБ и тот же самый результат.
  2. #1072
    Тогда выложите проект, пожалуйста - посмотрю, в чем может быть дело.
  3. #1073
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Проект это конечно, но ФБ то Ваши.
  4. #1074
    Строки 19 и 327 в ФБ закомментируйте.
    Проверять, естественно, надо на реальном контроллере, а не в эмуляции.
  5. #1075
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, но и на реальном такая же бяка была. я бы и не узнал, только клиент полез в эти настройки и мне рассказал.
  6. #1076
    У меня есть контроллер СПК207-220.04.00-CS. Порт COM-3 настроен как мастер и работает без нареканий. COM-1 пытался настроить как Slave: входы-выходы соотнесены с переменными из программы, все отлично компилируется и зашивается на контроллер, а вот опросить не получается никак. Использую протокол Modbus RTU.
    Сейчас уже все ставлю под сомнения, а потому: как определить адреса регистров для опроса и какой командой их надо считывать? Как соотнести адрес ячейки памяти контроллера (например %QW88) и номер регистра?
  7. #1077
    Посмотрите документ СПК. Modbus, п. 4.7.
  8. #1078
    Спасибо, помогло!
    Еще один вопрос: как очистить историю тревог? Архивацию нужна, но перед тем как отправлять заказчику историю надо очистить.
  9. #1079
    Спасибо, помогло!
    История тревог удаляется при выполнении команды Сброс заводской. Корректно очищать историю тревог из программы, в принципе, нельзя.
  10. #1080
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите можно ли сделать чтоб она и та же авария записывалась в таблицу тревог каждый раз при появлении в новую строку на спк
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
