Страница 107 из 111 ПерваяПервая ... 75797105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1243
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    Я знаю. Я даже им пользуюсь. Но SoftMotion должен быть реализован не только в КДС, но и в самом ПЛК на уровне ОС и железа.
    Кто кому и что должен поясните? Я вот както видел, запускали codesys SoftMotion на Win7-32bit. И вроде всё работало
    Что нужно от железа PLC для работы SoftMotion? Или, вернее, отсутствие чего, кроме лицензии, не дает возможности использовать SoftMotion?
    Работа не волк, а work.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    Те контроллеры, которые у меня с СофтМошеном, как минимум имеют больше одного ядра, и эти процессы выполняются на этих ядрах. Наличие высокоскоростных интерфейсов типа CAN\EtherCAT тоже решает. Не все задачи можно выполнить на импульсных выходах. У меня нет под рукой ПЛК210 чтобы проверить его возможности в этом применении. Но подозреваю, что ничего путного не получится. Это не значит что контроллер плохой, просто он разрабатывался для других задач.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.08.2026 в 09:22.
    Микроконтроллеры AM3358BZCZA80, на котором сделан ПЛК210 имеет одно ядро, но у него есть два дополнительных программируемых блока PRU (Programmable Real-Time Units), которые можно использовать для управления быстрыми входами/выходами. У ПЛК210 есть быстрые дискретные входы и выходы. Микроконтроллер поддерживает CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB. У CODESYS есть компонент (библиотека) SoftMotion. В принципе этого достаточно для реализации управления сервоприводами, было бы желания у разработчиков. В далеком 2015 г. легендарный Владимир Ситников в одиночку и за спасибо разработал Hardella IDE для ПЛК110[М02]. ПЛК210 мощнее ПЛК110[М02]. У китайцев полно ПЛК на CODESYS с полноценным SoftMotion.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.08.2026 в 11:54.
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска по питанию 210 ПЛК? Ситуация следующая. При включении питания контроллер моргает светодиодом питания на передней панели и не может запуститься. Такое ощущение, что внутренний источник питания контроллера уходит в защиту по току. Спустя определенное время и большое количество морганий он все-таки может запуститься. Т.е. внутренний ионистор зарядился и перегрузки по внутреннему источнику уже нет. В течении дня он уже может свободно включаться и выключаться. Однако, если он постоит ночь выключенным, то история повторяется и он вновь запускается через многократные моргания, которые исчисляются минутами, необходимыми для заряда ионистора. Это мы не так подключили контроллер или партия такая? История повторяется с несколькими контроллерами ПЛК210.
    Возможно вздутые электролиты, как тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post486386
    Вздутие возможно от низкого качества конденсаторов или от завышенного напряжения (от скачка) питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2026 в 08:51.
    ПЛК новые, со склада. 20мин моргает и потом запускается.
    Последний раз редактировалось AndrN; 28.08.2026 в 08:53.
    Они новые, со склада. 20мин моргает и потом запускается.
    Тогда в сервис Овен звоните, пишите.
    Звонили. Говорят, такого у них не было ни разу. Довольно странная ситуация. Отправлять в сервис конечно можно, но времени совершенно на это нет. Просто думал, может кто сталкивался с этим и подскажет, что сделать оперативно можно.
    Насколько я помню - раньше было только одно подобное обращение, и в тот раз мы не смогли воспроизвести у себя проблему.
    Пожалуйста, напишите о вашей ситуации на support@owen.ru и поставьте меня в копию: e.kislov@owen.ru
    Написали вчера, ждем ответ.
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
