Страница 107 из 399 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 4739
Тема: разные вопросы новичка
    Макрос от AI!
    Я про конкретную, переменную, вопрос представителям. Макросом можно и время считать, если на то пошло, без сервисных переменных и блинк заменить, и всё, что угодно.
    Здравствуйте!
    Стало необходимо вывести на экран ПР200 отрицательное целое число, и вот незадача...
    Помню еще со времен программирования на ассемблере для ZX Spectrum-а:
    - тип int от -32768 до +32768 (Word)
    - тип uint от 0 до 65535 (Word)
    Везде в языках программирования и в классическом понимании тип int это знаковое целое число.
    Почему здесь оно только положительное беззнаковое? При всем том, что в том же OwenCloud есть int16, uint16...
    Основной конечно вопрос как вывести на экран ПР200 отрицательное целое число - естественно без дробной части.
    4,174
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для начала определитесь где Вы возьмете это отрицательное целое число
    Варианты
    а) - в сетевой переменной от внешнего устройства
    б) - в результате вычислений
    вариант а) предполагает диапазон от -32768 до -32767
    вариант б) предполагает диапазон от -2147483648 до 2147483647
    В обоих случаях отрицательные значения будут представлены в дополнительном коде
    в программе определяете знак и модуль(абсолютное значение) числа, для а) нужен макрос для 16 битных чисел, для б) - для 32 битных
    На экране - составной элемент битовое поле (+/-) рядом поле для вывода числа (int)
    ЗЫ.
    Макросы
    Абсолютное значение 32битных чисел + знак
    Абсолютное значение 16битных чисел + знак
    Экран
    Результат работы
    Последний раз редактировалось petera; 21.11.2019 в 12:39.
    ... Большое спасибо!
    Честно говоря удивлен такой сложностью при вроде самой простой задаче...
    4,174
    Еще можно преобразовать int в float
    Пару элементов к макросам ABS()
    16 бит
    32 бита
    Тогда на экран можно вывести число с плавающей точкой, там "-" автоматический
    Результат
    Однако на экране нельзя вывести float без точки, минимум один знак после запятой, придется замазывать (по верх накладывать 2 пробела)
    Да float имеет ограниченную точность и как следствие меньший диапазон представления целых чисел - максимум 7 знаков.
    ЗЫ.
    Сложностей нет, сделай/позаимствуй себе всяких макросов и затем просто применяй их. Получается расширение возможностей среды разработки.
    Последний раз редактировалось petera; 21.11.2019 в 13:44.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Обычно так и делаю.
    Может подскажете как лучше вывести на экран редактируемое целое отрицательное цисло? Если выводить float с замазкой, то пользователь, нажимая "SEL", не видит мигающих замазанных знаков после запятой и, соответственно, ничего не понимает
    Если выводить int и отельно знак, то знак оказывается оторванным от числа, тем дальше оторванным, чем меньше разрядов у числа...
    13,281
    в программе можно посчитать количество разрядов числа и при отображении знака менять переменную оси х для знака.
    9,623
    Может проще отвести на два разряда(знака) меньше, чтобы запятая и десятые доли не отображались?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2019 в 18:22.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    А редактирование с экрана не будет при этом забавным?
    9,623
    Так это же Вы сами так стараетесь сделать, Вас никто не принуждает! Мне ваши решения кажутся куда более забавными! Вот ответьте на элементарный вопрос: зачем их "замазывать", если можно и проще просто обрезать, как я предложил?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2019 в 18:34.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
