Добрый день. Заблудился в трех соснах, прошу подсказать. Как реализовать изменение значения целочисленной переменной в зависимости от того, какой из трех входов активен. Например при входе I1 значение 0, при I2 - 1, I3 - 2.
А ежели активны два входа? Или все три? Или ни одного?
Этого не будет. Три входа - три программных типа ошибки, срабатывает только один из них.
Может я не правильно пытаюсь реализовать, объясню задачу. Есть экран с динамическим текстом, управляемый переменной (значения 0,1,2). И есть 3 разных вида ошибок, каждой соответствует программный выход Bool. Задача - в зависимости от ошибки вывести на экран нужный текст.
Операция SEL
Только начинать нужно не с 0, а с 1 иначе есть ошибка №1 или нет ни одной - неразличимые состояния
0 - нет ошибок
1- вход 1
2- вход 2
3 -вход 3
Последний раз редактировалось petera; 28.10.2019 в 11:00.
Тогда можно проверку "при входе I1 значение 0" вообще выбросить. Т.к. если ошибки есть, но не I2 и не I3, значит остается только ошибка I1, а это "0" для переменной
И схема упрощается до безобразия
Или с арифметикой
Последний раз редактировалось petera; 28.10.2019 в 11:36.
Спасибо, работает!
Добрый день. Глупый вопрос. В OL есть тип данных как целочисленное. Занимает 1 регистр (16 бит). В руководстве написано, что максимальное число можно записать 4294967295. Но разве максимальное число для 16-битного целого это не 65536? Или в OL не обычный способ кодировки целочисленных? Спасибо
