Страница 106 из 484 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1051
    9,773
    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    В симуляторе работает как я хотел. При вх1=1 на выход=вх2(2bit stat), при вх1=0 выход=1. При переходе вх1 из 0 в 1 выход=0, переход в первоначальное состояние. вх1 имеет всегда приоритет.
    Если мастер пишет переменную постоянно, а не по команде, то некоторое время нужно пока новое значение будет приходить(мастер считает и затем запишет)!
  2. #1052
    Приветствую всех! Подскажите, может кто сталкивался, не обновляется OWEN Logic, всплывает окно с предложением обновить, нажимаю кнопку "Установить", программа спрашивает хочу ли я установить Обновление, нажимаю "Да", и все, программа закрывается и ни чего не происходит, в чем может быть проблема?
  3. #1053
    Добрый день. Возможно просто начинается скачивание, и нужно немного подождать. Или скачать OL самостоятельно, и установить вручную. Скачать можно тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...nfoOf1_13.html
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1054
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Здравствуйте. ПР200 и СМИ2. В настройках период опроса нужен только что бы получить статус СМИ2 ? Запись по изменению, как только изменилась переменная сразу идет запись в СМИ2 ? А если мастер обслуживает 8 устройств когда произойдет запись?
  5. #1055
    Все зависит от того, как сконфигурированы переменные, если есть чтение, то по периоду (если не назначены флаги чтения/записи), для переменных, которые записываются по изменению будет запись только когда изменится данная переменная. Аналогично для другого кол-ва устройств, у каждого свои сетевые переменные и настройки так-же могут быть разные.
  6. #1056
    Ждал, не помогло, скачал с ftp-сервера и так установил, спасибо!!!
  7. #1057
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Темы подходящей не нашел решил задать здесь .
    Для отладки большого макроса использую переменные . Большой макрос.jpg Но возник вопрос .
    Для того чтобы их использовать для симуляции их необходимо сделать энерго независимыми
    А с обычными такой номер не проходит .
    Я понимаю переменная на вход требует чтобы в неё была запись ( или с экрана ) это логично а энерго независимой всё равно ?????.
    Но почему если переменная на запись не ведет себя как переменная обычная энергонезависимая в симуляторе ??????
    Не удобно их необходимо делать энергонезависимыми , а потом возвращать и необходимо об этом помнить .
    Это специально сделано или это ФИЧ ????????????????????
    А может галочку сделать в симуляторе на проверку ошибок на запись в переменные когда нужно проверить ?????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.05.2019 в 08:58.
  8. #1058
    9,773
    Вот не разу не сталкивался с подобным! А что мешает макрос доделать, чтобы переменные в воздухе не висели, тем более в макросе почти сколько угодно можно "аналоговых" входов-выходов приделать!
  9. #1059
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вопрос к модераторам . Первый Для того чтобы симулировать большой макрос с помощью переменных
    необходимо их все перевести в энергонезависимые не могу понять почему ???? Это так задумано ????
    Чем отличаются эти два типа переменных в симуляторе?????Поведение переменных отличается почему .png
    Второй Энергонезависимой переменной все равно что в неё не происходит запись .
    А энерго зависимой не все равно дает ошибку почему?????????
    Приходится все переменные переводить в энерго - независимые чтобы симулировать макрос ( Макрос допилен) .
    Не удобно . Для симулятора мне кажется все равно .
  10. #1060
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я Вот столкнулся и не могу понять это ФИЧ или БАГ ???????
    Макрос доделан но требуется симуляция для проверки.
    Было бы не плохо проводить проверку по желанию или убирать проверку если требуется .
    Или городить кучу различных элементов чтобы все работало .
    Хотя для программистов ОЛ это элементарно сделать .
    Запустил ОЛ галочка стоит по умолчанию на проверку .
    Убрал работаешь без проблем .
    Запустил снова опять стоит и проверяет т.д.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2019 в 19:42.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
