Страница 105 из 122 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1041
    9,971
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Про биты то ладно, непонятна сама логика такого использования переменной DIN1
    Это мне кажется очевидным, в смысле, чтобы по сети видеть состояние входов!
  2. #1042
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста знатоки, первый раз работаю в овен лоджик и программирую пр 103.
    В таблице 4.2 руководства есть коды ошибок подключенного датчика 5, 6, 7 и 8 я их хочу отправлять на верхний уровень, только вот не могу их найти и вытащить в программу. Вот например в мв-110-8А есть отдельный регист с кодом ошибок, а здесь хоть убей не могу найти где их взять. Есть карта регистров в приложении "Б" и там есть регист диагностика, может это оно, подскажите пожалуйста люди знающие.
  3. #1043
    13,630
    Вроде вместо значения вашего датчика будут эти цифры.
  4. #1044
    Откройте в OL настройки прибора, вкладку "состояние аналоговых входов", к нужному входу привяжите целочисленную переменную - в ней и будет код состояния входа.
    Читайте РЭ на прибор ПР103 и РП (руководство по программированию - все эти вопросы там изложены.
  5. #1045
    09.12.2013
    2,240
    Можно и не привязывать, а сразу читать
  6. #1046
    Спасибо, нашел.
  7. #1047
    Прошу прощения, не уяснил, как можно узнать состояние "своего" входа через Modbus.
    Если это возможно - буду обходиться без лишних действий.
    А как обратиться к состоянию из программы без привязки?
  8. #1048
    Для входов и выходов есть регистры прописанные в Руководстве, таблица регистров статуса для входов AI тоже оттуда.
  9. #1049
    А какие у них символьные имена? Как из программы обратиться?
    Ведь в случае привязки к переменной - получу имя. А получается, существуют системные...
  10. #1050
    Это и есть системные регистры, они для работы с адресами ПР напрямую по Модбас, не прописывая в программе. Маски входов и выходов, аналоговые входы и выходы ПР. https://docs.owen.ru/product/pr103/8...16#topic-97818
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.03.2025 в 18:47.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
