Страница 104 из 414 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Если к лапам входа элемента уже есть соединение, то не получается еще добавить.
    4,176
    Естественно!
    Это же разные вещи
    -от одного выхода нужно провести несколько линий к разным входам других элементов - МОЖНО
    -к одному входу нужно провести несколько линий от разных выходов других элементов - НЕЛЬЗЯ
    Не добавляются ни так ни эдак, если подключение уже есть (одно!).
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    К входу элемента добавить можно одно соединение не кто не может понять что вы имеете введу .
    Если можно скрипт с объяснением вопроса .
    Чего непонятного? Соединение могу одно создать от одного элемента к другому, никаких соединений в эти места не могу добавить! От выхода одного к входу второго одна линия соединения и к входу второго не могу подключить от другого выхода. Наверное переустановить программу нужно.
    4,176
    Еще раз
    - от выхода одного элемента к нескольким СВОБОДНЫМИ входам другого (других) элементов - МОЖНО
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    -от разных выходов к одному входу - НЕЛЬЗЯ!
    Скрытый текст:
    -если это логические сигналы, то для их объединения используют элемент ИЛИ
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2019 в 12:52.
    Понял, не соединенный вход можно к соединенному выходу подключить. Спасибо!.
    Читая описания макросов в онлайн базе, обратил внимание на непривычный вариант венгерской нотации.
    В документации к CoDeSys была отдельная глава с рекомендациями примерно такого типа
    x - входной дискретный сигнал
    y - выходной дискретный сигнал
    b - логическая (булева) переменная и т.д.
    А какой системы придерживаются разработчики примеров?
    Например, в
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Filt_v1.00.pdf
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._Cor_v1.00.pdf
    есть префиксы ub_, ut_, lv_, ua_, ia_...
    Ну видимо автор смотрел на что то аналогичное но у других производителей. Поэтому и какие сокращения.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
