Страница 103 из 456 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1021
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы Сами подключали ПР200 к OwenCloud . ??????????????????
    Если ДА то организуйте дополнительно сетевые переменные и выводите .
    Перебросом через ПР200 . У Вас наверняка МВ-110 подключен к ПР200 через RS485 RTU .
    ПР200 мастер ------------ МВ-110 подчиненный . В Пр200 два RS485 .
  2. #1022
    Спасибо за ответ!
    Разобрался, элементарно просто надо было бросить связь между двумя переменными.
    Только начинаю осваивать среду программирования OWEN Logic
  3. #1023
    9,454
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Насколько мне известно, в ПР200 регистры общие для обеих интерфейсов, вот не так давно обсуждали: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30600
  4. #1024
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Иногда удобней разъединить регистры Мастера и Подчиненного если позволяет количество регистров в ПР200
  5. #1025
    9,454
    Мне кажется дублировать переменные не очень правильно и логично, тем более когда по второму интерфейсу она просто читается, ну если иначе нельзя, то какая-то странная задумка!
  6. #1026
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Задумка очень простая .Для организации группового считывания регистров в режиме SLAVE .
    В OwenCloud групповое считывание доступно . И не только в нем но и в любом МОДБАС ОРС сервере.
    Просто необходимо разделять переменные обычные и с плавающей запятой по адресному пространству .
    Вы давали ссылку у коллеги не получалось https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30600 .
    Я её смотрел давно и поступил как у него получилось .
    Разделил и постоянно разделяю ( но и еще уплотняю с целью их уменьшения в режиме Slave) поскольку хватает адресного пространства для сетевых переменных в ПР200 для моих целей. Если не будет хватать буду совмещать .
    Мне так удобней.
  7. #1027
    помогите найти макрос моточасов (времени наработки) для ОЛ пожалуйста.
    поиск выдает только для SCADA (
  8. #1028
    Да вам его быстрее самому написать. По сути это счётчик (ctn?? Ол под рукой нет)с включенной энергонезависимостью+блинк выдающий импульсы в той временной размерности, в которой вы хотите считать моточасы.
  9. #1029
    спасибо, попробую
  10. #1030
    9,454
    Наверно, как-то так:
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
