Спасибо. работает
Спасибо. работает
Здравствуйте. Подскажите как пробросить правильно переменную на чтение и запись? Скада(мастер)+ПР200(первая)(1слейв, 2мастер)+ПР200(вторая)(слейв) Во второй ПР200 переменная меняется с экрана и посети, если подключится к ней напрямую. Везде в настройках задано запись по изменению. Как организовать связь в первой ПР200?
Прошу прощения, только начинаю въезжать в Owen Logic, применительно к ПР200.
Никак не могу вставить состояние входов или выходов (I1,I2,..,Q1,Q2,...,Q8) в таблицу переменных, без введения в схему дополнительных блоков входных переменных. Вряд ли это правильно, но пути вставить в таблицу переменных состояния входа или выхода, для использования этого состояния на экране, я не нашел.
Вы не смогли бы подсказать как это можно сделать?
это понятно. Но казалось бы, я должен уметь использовать существующие имена входов и выходов в качестве переменных, с их одновременной привязкой к схеме, вместо того, чтобы выносить на схему новые прямоугольнички и делать им привязку к тем же входам и выходам. Это не так?
Почему я не могу использовать в таблице переменных уже имеющиеся переменные (входы и выходы).
Добрый день! Может кто подскажет, почему в режиме эмуляции в Owen Logic не на всех входах-выходах элементов логики в ПР200 присутствуют значения сигналов?
Разобрался, чуть не дотянуты линии связи были до элементов...
здравствуйте, помогите разобраться:
есть макрос для двухпозиционного регулирования температуры, внутри самого макроса, во время сисуляции, все работает ок, при заданных значениях "1" проходит.
Однако при симуляции программы в основной схеме, при тех же вводных, на выходе "0"
Значение переменных должны редактироваться с экрана.
Что может быть не так?
скрины прилагаю
