Страница 101 из 122 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1001
    Да, а искал в характеристиках и числом. Виноват.
  2. #1002
    Добрый день, для контроля обрыва линии дискретного датчика решили применить аналоговый вход в режиме измерения сопротивления когда датчик включен сопротивление 1,4кОм когда датчик отключен сопротивление 10кОм и это все работает пока не пропадает питание с прки Если при выключить питание когда она измеряет 10кОм а потом включить то показания почему-то 44кОма(Это в логике считается как обрыв ) пока датчик не переключится на 1,4кОм после этого логика работы продолжается исправно . как исправить данную багу ? можетбыть поможет при загрузки менять тип датчика ?
  3. #1003
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Не очень понятно расписано. Но может датчик чего мудрит. Зачем такие большие сопротивления? Обычно нормальным считают сопротивление шлейфа не более 600 Ом. А если повесить на конце шлейфа сопротивление, примерно 10 кОм, то Вы будете знать не только о срабатывании датчика, но и об обрыве шлейфа.
  4. #1004
    Не датчик это сухой контакт просто в паре с ним стоят 2 резистора мультиметром все работает а вот прка после пуска глючит
  5. #1005
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну хоть бы схему приложили. А то гадать приходится. Как у Вас там резисторы включены только Вам понятно. Можете сразу проект OL скинуть - подозреваю это тоже придется сделать впоследствии
  6. #1006
    Надо просто сделать задержку, на время загрузки ПР, например поставить таймер и fSEL. 2 варианта 1 Варианты таймера.jpg
    После отработки таймера 3-10 секунд, вход подключится к схеме. На время работы таймера, на схему подаётся 10 КОм (можно и 1,4 КОм).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2025 в 19:55.
  7. #1007
    Удалось решить проблему , наверно наводка приключении какая-то была .
    А подскажите сколько максимальное количество устройств может быть подключено к пр по Модбас TCP ?
    Ика-кто можно это количество увеличить ? А то 3 панельки скада и OL уже не видит ПР
  8. #1008
    Заявлено до 4 подключений по ТСР, не считая Овен клауд.
    Лоджик можно подключить и по USB
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2025 в 14:52.
  9. #1009
    Видимо так и есть на самом деле эх ещё бы одно соединение можно бы было добавить за счёт клауда он мне не нужен , а лоджик по usb у меня не получится у меня удалённая пусконаладка )
  10. #1010
    13,630
    Danila Kholkin Scada какая? а то так scada через cloud подключите, или через панель и освободите одно подключение.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
