Страница 101 из 411 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от nick60 Посмотреть сообщение
    приветы, ребят помогите
    подключил ультрозвуковой уровнемер для контроля воды в резервуаре 4..20 мА
    на дисплее отображается расстояние от датчика до уровня заполнения, тобиш при наполнении показания уменьшается, мне же над чтоб отображалось на скок заполнен резервуар, показания должны увеличиваться , а не уменьшаться как в моем случае
    извините за каламбур....
    Неужели в настройках уровнемера нельзя выбрать измерение уровня, а не дистанции? Обычно задаешь в настройках уровнемера высоту резервуара, а затем выбираешь чему соответствует выходной сигнал, уровню,или расстоянию до продукта. Какой уровнемер у вас установлен?
    10,664
    от максимума минусовть, не?
    ну есле максимум использовать как глубину резервуара или как некую калибровочную величину редактируемую с борта ПР200 то да, наскок точны будут верны показания...посмотрим в реале.
    начальство экономное ))
    SENSUS 10 на 10м
    резервуар 5м )) так что жировать не приходится
    хотел от этого датчика регулировать обороты частотника, видать не судьба... ((
    Последний раз редактировалось nick60; 29.06.2019 в 16:42.
    9,829
    SENSUS 10 на 10м
    А чем датчик избыточного давления не подошёл на 0,06 МПа: https://www.owen.ru/product/pd100i_d...loschetchikov?
    Я так понимаю, судя по конструкции вашего датчика, ёмкость под атмосферным давлением!
    И дешевле раз в 5 и зависимость прямая, а не обратная, как сейчас и тогда какая же это экономность потратить в 5 раз больше денег, чем было необходимо и в просак попасть!
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. Подскажите пжс, в бибке util есть счетчики ctu, ctd i ctud. Но они все считают в переменную word. А мне надо в real. В минус мне надо. Есть ли такой счетчик и в какой библиотеке, или с этими можно как-то судьбу обмануть. Спасибо
    12,158
    Сделайте сами
    • Тип файла: gif ст.gif (276.0 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось rovki; 02.07.2019 в 22:59.
    13,480
    есть пустой резервуар - значение датчика
    есть полный резервуар - значение датчика.
    дальше математика, о чем и сказал capzap
    А чем счёт в минус принципиально отличается от счета в плюс?в чем прикол? Почему бы не считать в плюс, а потом умножать на -1 если вам уж очень нужен мину?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Потому что это движение по координатам. И желательно по ним передвигаться без костылей
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
