Страница 10 из 85 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Почитал руководство пользователя v07
    про память ничего не нашёл, при описании исторического графика вообще про память не объясняется. Я не смог этот график запрограммировыть, но мне дали пример и я использовал этот пример.
    Как используется память вообще непонятно...
    в графике есть 2 поля настройки памяти:
    вид/данные "текущие данные размещаются от PSW500 до PSW508"
    и сохранить регистр PFW 1024
    Это что все данные в одном регистре? В 9 регистрах? это ведь не так... но КАК???
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Когда-то, где-то я увидел, что памяти там чуть ли не 5 мбайт... сейчас и не помню где... так что я почему-то решил, что 1024 - это не совсем то...
    Вот на 10 экране в таблице исторических событий во вкладке сохранить программа прилежно вычислила, что поместит данные в регистр PFW 91037
    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Вот опять глюк!
    Открываю
    файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024
    пишу 1000, ругается пишет, что не более 256
    Числа кратны 256. Вот и ошибка.
    Здесь все просто к 6 регистрам + кол. регистров источников заказа.
    Пишется с PFW1024 (начальный адрес). /файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024 (длинна памяти для графика).
    4Мб памяти = это весь проект + область графика с PFW 1024.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    на самом деле, получается что в этих регистрах находятся данные графика, на которые указывает курсор, и в описании об этом внятно не сказано...
    По русски следовало бы написать "...область памяти начиная с регистра PFW *** и длиной ***... "
    Тогда было бы понятно.
    Так сколько всё таки памяти для графика исторических данных?
    Это всё должно быть в описании и написано подробно и понятно. И описание должно получится раза в 4 больше по объему, если не больше. И ссылок перекрёстных побольше... (типа "это подробно описано там-то")
    Вот как раз то и по русски и не получается ........................... /файл/настройки/панель/установить параметр PFW (это длинна памяти выделяемая пользователем для графика в регистрах) по умолчанию 1024 регистра. Здесь и устанавливаете необходимую длину памяти вашего хрон. графика, учитывая, что вы тем самым уменьшаете память графической части проекта. Суммарная память занимает 4Мб или 2097152 регистров. Смотрите характеристики панели.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Был на объекте, панель всё записала правильно. Примерно 130 часов, по одной точке в 5 мин, это 12 точек в час=1560 точек графика (по 9 переменных в точке=18 байт). Итого 20080 байт.
    Адрей проекты для панели делаю с нуля
    http://zalil.ru/31073220
    Посмотрел проект, есть кое-что, переделал, завтра проверю на панели 2 варианта. Отпишу.
    Смотрел ваш проект, на панели заметил, что подгружается процессор. Есть замечания.
    Переключение между экранами и окнами замедленно, из-за фона радиальной заливки, графического эффекта мало, лучше убрать.
    Скорость обмена 115200 многовато я уменьшил до 9600 таймаут 200 оптимально. По обмену немного изменил чтение регистров, разгрузил обмен, таким образом, увеличилось скорость обмена, проверите и оцените.
    Про события реального времени и исторические события можно русифицировать, методика описана на форуме.
    В окне "settings" есть клавиатура, лучше убрать, у меня на практике были с ней мелкие проблемы лучше всплывающая клавиатура.
    На мой взгляд, появление экрана с микросхемой на панели появлялось связи повышением температурным режимом микросхемы связанной с загрузкой процессора или с хаосом обмена по чтению. Причина интересная и хотелось её изучить.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 07:50.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Где, не подскажите?
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:05
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
