Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 164
Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110
    адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
    в HEX:
    1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
    8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
    в DEC:
    1 канал - 288, 289, 290,
    8 канал - 309, 310, 311
    в HEX:
    в DEC:
    Спасибо за инфо.
    В DEC формате все работает.
    Как считывать входные сигналы с модуля МВ110-16ДН, подключенного к ПЛК-160 по протоколу ОВЕН?
    В разделе Примеры программ и полезности есть примеры подключения:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    Посмотрите пост #42
    Ссылка на архив с примерами подключения модулей линейки Мх110 (протокол ОВЕН)
    http://owen.ru/forum/attachment.php?...7&d=1243430235
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    Пользователь Аватар для AndyWasHere
    25.11.2009
    Хабаровск
    6
    про конфигурировании МВ110-16К v2.01 в поле конфигуратора пишет "не найден дескриптор", значение "нет данных"
    если пытаться менять значение, то делает вид, что успешно записал, но при переподключении вновь пишет "нет данных"
    с ПЛК подружить также не удается
    что с этим делать?
    Проверьте положение перемычки "3" (защита от записи)
    Обновите конфигуратор до последней версии.
    Проверьте физическое подключение интерфейса.
    Если в Вы в Мск-Вы можете подъехать в офис и обратиться в группу технической поддержки.
    Если вышеуказанное не поможет-выложу прошивку через RS (но RS должен быть работоспособным)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    25.11.2009
    Хабаровск
    6
    решилось вроде как обновлением конфигуратора
    Вопрос такой:
    В проекте заложены ПЛК160 и МВ110-224.2А, при помощи МВ110-224.2А будет произодиться считывание показаний потенциометра - датчика положения заслонки. Нужен ли для МВ110-224.2А в данном случае преобразователь, к примеру АС4, для конфигурирования прибора?
    либо АС3 либо АС4 либо более сложная конфигурация через контроллер, на форуме должны быть примеры такой конфигурации модулей
    Второй вопрос:
    Скачал конфигуратор для М110, меню всё на русском, а вот непосредственно в рабочей области символы неизвестной кодровки. Как поправить?
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
