Страница 10 из 34 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 333
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #91
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    В какой стадии разработка ПР225? Какие решения приняли по интерфейсам RS и входы-выходы?
  2. #92
    Добрый день, разработка ПР225 находится на стадии согласования финального количества интерфейсов и их расположения на плате.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  3. #93
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Добрый вечер. Wi-Fi будет встроенный?
  4. #94
    9,926
    Надеюсь речь про Wi-Fi 6?
    https://habr.com/ru/specials/512064/
    https://club.dns-shop.ru/blog/t-280-...reimuschestva/
  5. #95
    01.11.2022
    524
    ...что 40 «умных» лампочек в квартире, которым обязательно нужен доступ в интернет, будут драться за каждый свободный кусочек радиополосы с чайником и микроволновкой.
    Так ещё тут не хватало и ПР225!
  6. #96
    Здравствуйте, к сожалению WiFi в ПР225 не предусмотрен. Его не будет.
  7. #97
    01.11.2022
    524
    А слоты, как в ПР200?
  8. #98
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Когда на тестирование раздавать начнете?
  9. #99
    Первые образцы появятся, ориентировочно, в 3 квартале этого года. В это же время планируем начать тестирование.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #100
    Я позновато прочитал. Но всё-таки напишу.
    1) CAN Bus. Точно такой же сменный модуль как для RS485.
    Иногда нужно узнать как живёт движок дизель генератора или насоса.
    2) модуль под тензодатчики. В идеале на 4 входа. Выход если в лезут то 2-4 реле или 2-4 транзистора.
    3)модуль под шаговый двигатель. Возможность управлять 3/4 двигателя с 4проводным подключение на 24 v.
    Модуль нужен для мини станков.
    5) ИПП 120 требуется новая версия.
    Цвет ниспленй не нужен. А вот если будет три цвета подсветки то это самое то( Красный, жёлтый, зелёный,). Там же писчалка. И ГЛАВНОЕ ВНЕШНИЕ КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ КНОПОК. Два контакта. Если они закнуты то кнопки на панели работаю. Если разомкнуты. То кнопки не работают.
    Типа пришёл настроил. С панели на шкафу. Заблокировал кнопки. И персонал не сможет полезть.
    Кроме обычных стандартных кнопок дайте пожалуйста ещё 4 под мои функции и задачи. Например.F4 переход в меню настрое .
    А F3 меню просмотра аварий.
    Я даже согласен на старый добрый ЖКИ но чуточку по больше. Я бы по просил 20 знаков на 4 строки
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
