Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #91
    Обнаружил проблему с работоспособностью одной из заявленных «плюшек» новой версии ОЛ 1.17.253,
    а именно синхронизация расположения I/O внутри макроса и на его блоке на главной схеме. вот видео На ютубе
    проект прилагаю. проект создан именно в этой версии ОЛ.
    UPD: Проблемы нет, есть недочет со стороны Овеновцев, как всегда перемудрили с интерфейсом.
    Дело в том, что нажатие на кнопку "Синхронизировать порядок...." надо не только нажать на большую "дискету" сохранения, а на маленькую дискетку "сохранить документ" именно в окне макроса, но эта кнопка недоступна сразу при изменении опции "Синхронизировать порядок...." а надо обязательно подвигать какой-нибудь вход/выход и только потом она активируется, ее нажать, потом уже перейти на рабочее поле и обновить макрос.
    Уважаемые сотрудники Овен:
    1. сделайте активацию кнопки "сохранить документ" внутри макроса по изменению состояния кнопки "Синхронизировать порядок...."
    2. приравняйте нажатие общей кнопки сохранения проекта к "сохранить документ" внутри макроса, чтобы при нажатии общей кнопки сохранялись и настройки макроса.
    Последний раз редактировалось bayk; 11.09.2020 в 18:11.
  2. #92
    Создал список сетевых переменных, затем из другого проекта скопировал окна. Появилась проблема пересечения сетевых адресов, хотя второго такого адреса нет.
  3. #93
    9,900
    Настройки интерфейсов(проект) нужно показывать, вероятно на втором слейве у Вас задействован этот регистр, надо вручную разруливать, чтобы регистры не пересекались!
  4. #94
    Да, действительно на слейве некоторые переменные не удалились. Подчистил и проблема ушла.
  5. #95
    Доброго дня.
    Судя по сообщению: 17-09-2020 23-37-46.jpg
    ОвенЛоджику зачем то нужен доступ к указанному файлу - как это исправить?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #96
    Спасибо за онлайн отладку.
    Увидел в ней вот это.
    Как такое вообще возможно???
  7. #97
    20.11.2011
    2,548
    Вы бы хоть стрелкой или кружком указали, что по вашему не так. По моему всё правильно, так как линия задержки задерживает сигнал на 1 цикл.
  8. #98
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Пробовал у себя воспроизвести не получается . 2020-09-21_17-31-41.png.
    Может переменная меняется синхронно каждый цикл . Только на один цикл мгновенно ---- фиксировал таймером ТР
    Чтобы можно было это заметить , на выходе EQ в онлайн отладке.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.09.2020 в 17:41.
  9. #99
    Это же онлайн отладка. В ней невозможно увидеть значение переменной за один цикл.
  10. #100
    Это экранная переменная и нигде больше не записывается.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.09.2020 в 10:01.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
