Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    AVASTу много чего не нравиться, а вот каспер нормально отнёсся к 13у.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Ол12 и ниже версии не проверяет . На работе каспер без проблем установил .
    Здравствуйте!
    При попытке добавить расширения в ОЛ получаю вот такие сообщения:
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Попробуйте:
    Чтобы ОЛ 1.13 начал запускаться необходимо перейти в папку C:\ProgramData\OWEN\OwenLogic и удалить папки 1.12 и 1.13
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Удалить папки.png Просмотров: 8 Размер: 55.2 Кб ID: 40717
    Если до установки 13го, были расширения 12го установлены.
    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Попробуйте:
    Здравствуйте!
    У меня каждая версия в своей папке и общей папки OwenLogic нет. Дело в том, что такие вещи я заметил только на рабочем ноуте, где Windows7*86.
    На домашнем компе с Windows7*64 всё работает нормально и в 12 и в 13 версию скачиваются свои расширения.
    Здравствуйте!
    Андрей, добрый день.
    Можете написать какая версия .NET Framework установлена на ПК?
    Вот руководство как это сделать: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...-are-installed
    Здравствуйте!
    Посмотрю на работе потом.
    Проверил ещё на одном ноуте с Windows_7*64 - всё работает.
    Доброе утро.
    Версии 2.0 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.7
    доустановил версии 4.6.1 , 4.6.2 и обновил библиотеки visual c - ничего не изменилось
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 21.01.2019 в 09:50.
    Доброе утро.
    Попробуйте удалить .NET Framework 4.7, перезагрузить ПК, после этого установить 4.5.ххх или 4.6.ххх
    Добрый вечер.
    Удалил все фреймворки и установил заново - проблема осталась. Решил её по другому - в теме про версию 1.12 тоже выкладывал скрины экрана с ошибкой. Там ошибка начиналась с отсутствия точки входа в библиотеку. Заменил её версию из дистрибутива и всё заработало, и в версии 1.12 и в версии 1.13. Может, кому тоже поможет.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
