Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Воспроизвожу ответ, дабы прекратить флуд.
    Вопрос не риторический.
    Т.к. поставили около 300 ПЛК и все с такой проблемой, если она как то решается на уровне прошивки - хотелось об этом знать.
    Мне об этом факте неизвестно. Ранее (в 2005-2007 годах) были проблемы с срабатыванием выходов при старте ПЛК100-150-154, но они успешно были решены.
    У меня на столе лежит 160-й и там ничего не щёлкает при включении.
    Какая у Вас версия ПО (в т.ч. и периферийных процессоров) - PLCInfo пришлите. Щелкают ли выхода без загрузочного проекта?
    Господин stream (Извините за неправильный ник).
    Повторю свои вопросы, на которые Вы уже много раз отвечали, но ответов я не нашёл.
    1. Версии ПО
    2. Что происходит без загрузочного проекта.
    3. Что происходит при включении (на видео понять что это включение невозможно)
    4. Проект, дабы мы могли воспроизвести (или не воспроизвести) проблему. Пока у нас ничего не щёлкает.
    P.S. По поводу К выходов произошла путаница, тут 2 темы смешались, в одной 100-К, в другой 160-й. Ответ ко коммутации был для 100-К
    1.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр.: 2.0
    Binary VERSION 2.15.8
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:08:35 Dec 26 2015
    MAC 6A:77:00:22:41:A6
    IP 192.168.5.87
    GATE 192.168.5.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    2. Уже писал, но я подумаю как ускорить процесс.
    3. От части с вами соглашусь, но на 53й секунде по вашему это не включение?
    4. Если пришлю, то согласовав с начальством и не публично. Ваши слова, я не могу влиять из программы.
    Версии ПО нормальные.
    2. Что происходит без загрузочного проекта.??? Так трудно проверить и сказать или сказать если знаете?
    Т.к. версии ПО правильные и у меня не щёлкает, остаётся 3 варианта:
    проект, железо и внешнее воздействие при включении.
    Проект присылайте по почте.
    Железо - нужны наименования плат (начинаются с PLC) всех 3-х плат (придётся разобрать ПЛК).
    Внешнее воздействие - снимите ПЛК с оборудования и на столе просто подайте ему питание. Щёлкать будут?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вы меня опять не слышите, я же писал раза 3 уже, ПЛК сейчас управляет аппаратом!
    Это у вас валяется гора на столе, а у меня он в работе, я не могу просто придти и снять его а людей послать домой.
    Я постараюсь его заменить другим, но у меня есть только на 220, а там 24v, как только заменю тогда и пришлю номера плат и на столе повключаю без программы, это я сделаю, вопрос только во времени.
    Хорошо.
    Тогда получается, что проблема была выявлена на объекте. Программу писали же не прям в щите? Значит её какое-то время отлаживали на столе. Реле щёлкали?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Хорошо.
    Писал и отлаживал я, конечно на этапе разработки если бы я заметил, то низачто этот плк не поставил, это страшное дело и могло и руку и пальцы отдавить не дай бог конечно.
    Я писал что заметил это через месяца 2-3, и то, мне сказали, дело было так, пришел утром логист и включает машину, на него сразу из шланга брызгает 3 литра растворителя (сработал поршень, которым управляет плк), шланг по технологии должен быть отключен и заполнен.
    После рассказа этой истории я начал нервно проверять программу, которую я писал и не поверил, хотя мне говорили поршень двинулся сразу после подачи питания.
    Когда сам убедился в моргании лампочек и движении поршнях ДО писка в плк, то написал вам, создавал тему, мне сказали обратиться в тех. поддержку, я нашел скайп тех. поддержки и написал, но ответа никакого не было да и плк в запасе не было, а машина работать должна день в день, на ней люди зарабатывают з\п, тогда я соединил все 24v через NC фикс. кнопки стоп (грибок) и сказал рабочим чтобы включали только с нажатой СТОП, так мы и вытянули этот сезон и я если честно замотался и отложил до декабря чтобы заменить на новый 110 М02.
    Тут увидел несколько сообщений такого характера и решил уже с вами пообщаться на форуме.
    По поводу 9 выхода, я писал что он никуда не подключен и у меня никак не используется, я ошибся, 9й выход используется, проблемы были с 10ым выходом, но я по по прежнему недоумеваю как он включен пока не работает программа.
    10,663
    например, обновив прошивку, область памяти для образа выходов "легла" под другим адресом, контроллер на основании старого таргета, эту область использует для своих нужд,далее загруженная программа уже работает как надо. Возможно поэтому при включении устанавливаются единицы где попало
    О этом моменте подробнее пожалуйста...
    Запитываем щит от контактора. И к нему же подключаем синхронный движок на вентиляцию цеха.
    Наслаждаемся эффектами на оборудовании щита и рядом.
    По ЭМС - это отдельная большая тема. Для начала давайте поставим диагноз.
    У меня оборудование так и запитано. Никаких спецэффектов не наблюдаю.
    Имею дурную привычку запитывать контроллер через блок сетевого фильтра, разводить сигнальные цепи отдельно от силовых и обвешивать сигнальные цепи искрогасительными цепочками.
    Вот синхронных движков на вентиляции не видел... У вентиляторов 16габарита асинхронник на 75квт стоит.
    Может вы просто букву забыли? У синхронника пуск в работу - это целый цирк с конями.
    Затрагиваю её только в сфере применения.
    Когда Scream выдернет контроллер из щита, и принесёт его на свой секционный стол, тогда можно будет говорить.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Николай Федоров Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги. Позиция фирмы Овен озвученная господином Владиславом Филоменко, уже ясна и понятна в любом дефекте оборудования (да же в таком явно выраженном и зафиксированном на видео), будите виноваты только Вы и только Вы. Дальнейшая дискуссия бесполезна.
    Ну в >50% случаях это действительно так, от части понимаю овен, сам являюсь тех. поддержкой одного продукта, больше половины непоняток делают сами пользователи и долго и нудно с ними борятся потом моими руками.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
