Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #91
    я понял что эти команду уходях
    пишите по русски, а то не понятно
    а как его физически привязать ?
    в моем проекте к ПР200 привязаны модули В\В, в принципе в таком ключе привязываются и ПР200+ПР200, один мастер другой слейв......и т.д.
    я 3 дня как держу ПР200 в руках - не программист
    3 дня не срок.....почитай форум, там много интересного!!!!!!!!!! я тоже институтов не кончал.
  2. #92
    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    спасибо, Павел, можно в двух словах, я понял что эти команду уходях - я не знаю пока как вообще команды по RS485 делать и поэтому спросить решил - как привязать к ПР200 физическим входам и выходам ? - я 3 дня как держу ПР200 в руках - не программист, создал схему по блокам но мне нужно управлять второй ПР200, можно подробнее и на пальцах скачал макрос, а как его физически привязать ?
    Вот Вам вариант управления входами или через экран ПР200 выходами второго ПР200 по сети. Второй модуль правда без аналоговых вх/вых, если у вас не такой вариант перенесите на свою конфигурацию.
    И не забывайте про джампера на слотах RS485.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.12.2016 в 11:13.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #93
    Юрий, спасибо, завтра посмотрю, первый с аналоговыми, второй без них мне столько аналоговых пока ненужно, так что спасибо
  4. #94
    Если у Вас конфигурация модулей по аналоговым вх/вых не соответствует возможно понадобиться перенести на свои, но сам механизм управления не изменится. Просто у меня под рукой такие модули я под них и сделал.
  5. #95
    Подскажите плз.
    Вот макрос "Счетчик моторесурса". Мне нужно, чтобы он сохранял значения наработки времени в переменной, но в панели инструментов программы преобразователь TO FLOAT неактивен, непонятно почему. как быть? 2016-12-17_00-52-40.png
  6. #96
    9,958
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Подскажите плз.
    Проект нужно выкладывать, а так подозреваю, что проект для ПР110, там, если не ошибаюсь, нет энергонезависимых переменных?!
  7. #97
    12,158
    Потому что в пр110 нет флоат и зачем флоат нужен
  8. #98
    Со счетчиком разобрался, спасибо! Но еще вопрос, может и не в тему, но все же:
    пока разбирался обнаружил,что в симуляторе одинаковые связки работают по разному, подскажите плз почему с первого входа логическая единица не попадает на блок BLINK2. Скрин проектаСкриншот 17-12-2016 142524.png
    А чтоб owl. файл выложить на форум, надо его в облачный диск залить, а потом сюда ссылку выложить?
  9. #99
    13,604
    verpup , а что у вас 1 и 2 после счетчиков ?
  10. #100
    целочисленные переменные, просто названия такие присвоил.
    Всё, понял. дело в их энергонезависимости.
    Последний раз редактировалось verpup; 17.12.2016 в 19:18.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
