ВладимирФ напишите какой эпилог.Помогли ли вам советы данные на форуме.А насчет R1 на входе плк ,он для логического состояния 0 когда вход в обрыве.
Советы конечно помогли быстрее разобраться.Хотя докопаться до причины так и не удалось...или удалось - как вы считаете?
Про R1 - это Ваше предположение?
Я здесь ответа не получил и задал этот вопрос на другом форуме, приведя схему входов ПЛК110.Назвали пару версий в т.ч модератор с 1000000 сообщений - типа это защита от помех.Но зашёл какой то случайный гость и утёр всем носы,сказав,что через этот резистор стекает ток утечки ключа.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 20:39.
Вы не могли бы всё таки ответить,что из себя представляет внутренний источник напряжения контроллера - это просто транслятор напряжения внешнего источника питания контроллера,или он содержит какие то дополнительные преобразовательные или стабилизирующие элементы?К сожалению у меня ещё нет какого нибудь неисправного или лишнего контроллера для ознакомления с его внутренним устройством.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 20:46.
А зачем это вам? Обычный стабилизированный источник постоянного тока.Вы что преобретаете контроллер для ремонта, или эксплуатации. если для ремонта то забудте.С паяльником там нечего делать. Нет там привычным глазу конденсаторов резисторов величиной с палец.Там смд монтаж,все крохотное и без спец инструмента паяльной станции, которая стоит не 3 копейки делать там нечего.Есть спецсеррис который этим занимается.Находятся конечно и кулибины которые туда лезут с паяльником.Но в России и блоху сумели подковать.
Ну почему вы так категоричны? Его не инопланетяне сделали,а обычные люди.Значит при желании можно и другому человеку разобраться,хотя бы во входных и выходных цепях ,которые могут выйти из строя в первую очередь.Ведь проверить и заменить в случае необходимости оптопару,транзистор или реле многие смогут самостоятельно и без сервиса пусть и с длиннофокусным микроскопом.В процессор я конечно не полезу...пока.
Между прочим,мои предки тоже из Белоруссии ...из Минской губернии.Сейчас Могилёвская область.
Больше ста лет назад,ещё до революции, переселились в Сибирь - в Тобольскую губернию.А один прапрадед , был туда сослан из Белоруссии после польского восстания.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 21:21.
Ничего я не убил - переполюсовку я сделал в самую последнюю очередь. Я и исправный датчик ради интереса кратковременно переполюсовывал и после этого он работает как и прежде.Датчики...11шт... у меня работают не на реле,а на входы контроллера с сопротивлением 3.3кОм.Для их проверки, я использовал старое реле с этого же станка,которое уже было зашунтировано диодом до меня.Эпоксидку я не ковырял,а быстро разбил несколькими ударами молотка.Этого оказалось достаточно для общего знакомства с внутренним устройством БВК.На всё ушло 5мин.Ближайший сервис находится в Харькове,до которого от моего города 360км.Не хватало ещё отправлять туда контроллер для замены какого нибудь светодиодика или реле.
Посмотрев на весь этот геморой,я решил пойти прежним путём самодельщиков и вообще отказаться от индуктивных датчиков и особенно БВК - буду использовать оптопары - фототранзистор+светодиод,которые запихну в пластмассовые болванки в форме БВК.Раз сделал и никаких проблем - обеспечена надёжность,чёткость срабатывания,ремонтопригодность и дешевизна.К тому же не придётся переделывать командоаппараты.А комплект неизвестно каких БВК-321 обойдётся нам в 250$.Корпуса новых датчиков уже фрезеруют.Можно было и не разводить 12 страниц,но я думал,что здесь профессионалы с большим опытом,которые могут определить неисправность опираясь на подробное описание.А опыта работы у большинства из вас как раз и нет.Вы даже не знаете,для чего нужен 1кОм-ный резистор на входе в ваш родной контроллер.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 09.01.2014 в 20:03.
Покупные недорогие датчики слишком нежные для работы на станке.Это слабая сторона большого количества современных электротехнических изделий.А дорогие не окупят себя.Схемотехнику я не изучал,но всё равно в физике немножко соображаю и люблю размышлять над различными физическими процессами и использовать аналогии.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 09.01.2014 в 20:45.
