Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
  1. #101
    Так купите новый станок - и будут у вас новые датчики, за копейки.
    А запчасти к старью всегда стОят дорого. Причина очевидна.
  2. #102
    Здесь большинство предприятий воздерживается от покупки нового,дорогостоящего оборудования,потому,что его почти невозможно окупить в условиях ограниченного спроса и непрекращающегося с 91г. кризиса.Неплохо себя чувствуют только монополисты повязанные с властной верхушкой.Но и у них не хватает ума,размаха и ресурсов на масштабные преобразования и модернизацию.Это исторически обусловленная особенность всех окраинных земель бывшей Российской Империи.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 09:15.
  3. #103
    В прикрепленном файле информация на КВД-25 - аналог БВК-261. У датчиков одинаковые выходные цепи, а вот цвета проводов не совпадают (белый и синий провода переставлены местами).
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.01.2014 в 10:47.
  4. #104
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    таки не понятно получилось что нибудь или нет.Я подключил бвк к плк110-32 все ОК.
  5. #105
    Пришёл на работу и сначала снова попробывал включить датчики на станке.При вынутой пластине - напряжение 7.6В,при вдвинутой в щель - 0В.В качестве нагрузки использовал всё тоже реле постоянного тока на 24В.Причём в этот раз обратил внимание,что напряжение меняется не скачком,а плывёт - плавно уменьшаясь или увеличиваясь по мере вдвигания(выдвигания) пластины в щель - то есть наблюдается обратная логика работы( при неполном открытии датчика).При подключении к контроллеру результат как и в прошлый раз 7.6 - 3В.
    Затем подключил датчик,который вчера проверил дома. Выяснилось ,что этот датчик чётко включается и выключается при вдвигании и выдвигании пластины в щель при подключении к реле,ко входу контроллера и даже с разомкнутым выходом.Напряжение на выходе во всех трёх случаях 0-23В.
    Затем проверил сопротивления между выводами одного из проблемных датчиков и получил такие значения:
    Белый - красный = 7.5кОм в обоих направлениях.
    Белый - синий = 8.04(8.82)кОм в разных направлениях.
    Синий - красный = 1.86(0.46)кОм в разных направлениях.
    Потом перепробывал все варианты переподключения проводов датчика и смену полярности ,но он так и не заработал.
    Вдобавок ко всему выяснилось,что произошла ошибка - на этом станке установлены не БВК-261,а БВК-321.Но это сути дела не меняет.
    После измерения сопротивлений,появилось предположение,что датчики(а они объединены по питанию) могли когда то ранее подвергнуться воздействию высокого напряжения в результате неправильного подключения питания и были пробиты.Хотя два из них совсем из другой партии и куплены недавно,но тоже 1988г.выпуска.
    А на последок ради любопытства разбил молотком старый БВК 1979г.в. После этого понял,что добраться до схемы не повредив её - невозможно.Обнаружил там несколько конденсаторов,резисторов,пару диодов Д7Ж и какой то советский транзистор в металлическом корпусе без маркировки,миллиметров 12 в диаметре.По обеим сторонам щели расположены две катушки в ферритовых,полуоткрытых магнитопроводах.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 20:33.
  6. #106
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    ВладимирФ напишите какой эпилог.Помогли ли вам советы данные на форуме.А насчет R1 на входе плк ,он для логического состояния 0 когда вход в обрыве.
  7. #107
    Советы конечно помогли быстрее разобраться.Хотя докопаться до причины так и не удалось...или удалось - как вы считаете?
    Про R1 - это Ваше предположение?
    Я здесь ответа не получил и задал этот вопрос на другом форуме, приведя схему входов ПЛК110.Назвали пару версий в т.ч модератор с 1000000 сообщений - типа это защита от помех.Но зашёл какой то случайный гость и утёр всем носы,сказав,что через этот резистор стекает ток утечки ключа.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 20:39.
  8. #108
    Вы не могли бы всё таки ответить,что из себя представляет внутренний источник напряжения контроллера - это просто транслятор напряжения внешнего источника питания контроллера,или он содержит какие то дополнительные преобразовательные или стабилизирующие элементы?К сожалению у меня ещё нет какого нибудь неисправного или лишнего контроллера для ознакомления с его внутренним устройством.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 20:46.
  9. #109
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    А зачем это вам? Обычный стабилизированный источник постоянного тока.Вы что преобретаете контроллер для ремонта, или эксплуатации. если для ремонта то забудте.С паяльником там нечего делать. Нет там привычным глазу конденсаторов резисторов величиной с палец.Там смд монтаж,все крохотное и без спец инструмента паяльной станции, которая стоит не 3 копейки делать там нечего.Есть спецсеррис который этим занимается.Находятся конечно и кулибины которые туда лезут с паяльником.Но в России и блоху сумели подковать.
  10. #110
    Ну почему вы так категоричны? Его не инопланетяне сделали,а обычные люди.Значит при желании можно и другому человеку разобраться,хотя бы во входных и выходных цепях ,которые могут выйти из строя в первую очередь.Ведь проверить и заменить в случае необходимости оптопару,транзистор или реле многие смогут самостоятельно и без сервиса пусть и с длиннофокусным микроскопом.В процессор я конечно не полезу...пока.
    Между прочим,мои предки тоже из Белоруссии ...из Минской губернии.Сейчас Могилёвская область.
    Больше ста лет назад,ещё до революции, переселились в Сибирь - в Тобольскую губернию.А один прапрадед , был туда сослан из Белоруссии после польского восстания.
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 08.01.2014 в 21:21.
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
