Показано с 1 по 10 из 4973
  1. #10
    12,153
    Так если речь не о штырях ,то сделать можно все что угодно .Вам зачем это ,стоит ли овчинка выделки ,а то и тензо датчики можно поставить или еще 100способов .И что значит равно??? с какой точностью ?
    Так датчики с герконами есть уже у Овена http://www.owen.ru/catalog/36086543 ,уберите преобразователь в ток и получите дискретный датчик ,который будет определять равенство с точностью до геркона(10мм).А можно и акустическое реле http://www.technoline.ru/catalog/product/183 все зависит от бюджета .
    А самое простое -это пара электродов на каждый уровень ,разнесенные на несколько мм по уровню
    Последний раз редактировалось rovki; 05.01.2013 в 20:57.
