Показано с 1 по 10 из 4973
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Автоподпитка
    Что то форумчане заскучали. Предлагаю на обсуждение Систему авто подпитки водой с резервной ёмкостью и контролем исправности датчиков уровня. Принимаются конструктивные предложения.
    12,150
    Предложение -выдавать сигнал "нет воды" только когда все четыре уровня в нуле,а не только 1 нижний (который может быть неисправен)
    20.11.2011
    2,552
    При неисправных датчиках выдаётся сигнал неисправности датчика.
    12,150
    Это да , но если не работает нижний ,а все верхние говорят ,что вода есть ,то как то не хорошо ,когда другой выход говорит ,что воды нет ,хотя и есть сигнал-неисправность датчиков .Есть вода или нет ,можно говорить с уверенностью ,когда все датчики исправны ,вот поэтому и говорил о блокировке этого сигнала ,когда есть неисправность, внутри проекта сделать блокировку,что бы оператора не сбивать с толку .
    20.11.2011
    2,552
    Учёл ваши пожелания. Теперь прошу другого совета, или готового решения. Предложенная схема работает с датчиками выдающими постоянно сигнал(1) при уровне воды выше уровня датчика.
    А как изменить схему, что бы она работала с датчиками выдающими 1 только при уровне воды равном уровню датчика?
    20.11.2011
    2,552
    А что про это думает AI?
