Страница 306 из 498 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 4973
  1. #3051
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Автоподпитка
    Что то форумчане заскучали. Предлагаю на обсуждение Систему авто подпитки водой с резервной ёмкостью и контролем исправности датчиков уровня. Принимаются конструктивные предложения.
  2. #3052
    12,151
    Предложение -выдавать сигнал "нет воды" только когда все четыре уровня в нуле,а не только 1 нижний (который может быть неисправен)
  3. #3053
    20.11.2011
    2,552
    При неисправных датчиках выдаётся сигнал неисправности датчика.
  4. #3054
    12,151
    Это да , но если не работает нижний ,а все верхние говорят ,что вода есть ,то как то не хорошо ,когда другой выход говорит ,что воды нет ,хотя и есть сигнал-неисправность датчиков .Есть вода или нет ,можно говорить с уверенностью ,когда все датчики исправны ,вот поэтому и говорил о блокировке этого сигнала ,когда есть неисправность, внутри проекта сделать блокировку,что бы оператора не сбивать с толку .
  5. #3055
    20.11.2011
    2,552
    Учёл ваши пожелания. Теперь прошу другого совета, или готового решения. Предложенная схема работает с датчиками выдающими постоянно сигнал(1) при уровне воды выше уровня датчика.
    А как изменить схему, что бы она работала с датчиками выдающими 1 только при уровне воды равном уровню датчика?
  6. #3056
    12,151
    С одним ни как не сделать равенство ,только равно и больше . .
  7. #3057
    20.11.2011
    2,552
    А если герконовые контакты и поплавок с магнитом?
  8. #3058
    12,151
    Так если речь не о штырях ,то сделать можно все что угодно .Вам зачем это ,стоит ли овчинка выделки ,а то и тензо датчики можно поставить или еще 100способов .И что значит равно??? с какой точностью ?
    Так датчики с герконами есть уже у Овена http://www.owen.ru/catalog/36086543 ,уберите преобразователь в ток и получите дискретный датчик ,который будет определять равенство с точностью до геркона(10мм).А можно и акустическое реле http://www.technoline.ru/catalog/product/183 все зависит от бюджета .
    А самое простое -это пара электродов на каждый уровень ,разнесенные на несколько мм по уровню
    Последний раз редактировалось rovki; 05.01.2013 в 20:57.
  9. #3059
    20.11.2011
    2,552
    Так датчики с герконами есть уже у Овена http://www.owen.ru/catalog/36086543... все зависит от бюджета .
    Четыре геркона стоят примерно 100 рублей, а датчик уровня длиной 2 метра более 12000 рублей. Вот вам и бюджет.
  10. #3060
    12,151
    А четыре нержавеющих проволоки и того меньше ,если считать магниты ,трубку ,попловок (механику) для герконов
