Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Да , не подалёку! вы правы я вчера думал о задержке срабатывания клапана 1 и 2, но я думаю что если поставить на клапан 1 вентиль тонкой регулировки то можно будет более плавно наполнять бутылку СО2, это будет не так резко происходить , а отрегулировать и бутылка будет заполнятся за 3-4 сек. да сигнал перебора давления конечно не помешал бы если это не оч сложно сделать , для этого там стоит манометр можно наблюдать!
    и конечно пару вопросов по самой схеме так как я не электронщик, , по подключению самих датчиков и клапанов и их типов.
    датчик давления MPX5700DP который используют немцы на сколько я понял аналоговый, и вы не оч одобряете этот выбор? они достаточно дешовые и доступны, может всё таки поставить дискретный датчик это будет болие надёжно и качественно? да и к тому же не прейдётся для такого простого апарата использовать ПР-110?
    Последний раз редактировалось anndy; 14.11.2012 в 20:05.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
