Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Главное ,что бы пены не было между трубками ,когда пробку вытащишь
    А она будет, неизбежно... Предполагаю, что можно проделать следующее:
    1) Использовать трубки в качестве общего электрода, а электрод уровня сделать отдельным, из тонкой нержавеющей проволоки, разместив его на приличном удалении от трубок (на тонком штыре шапка пены хуже удерживается, сползает).
    2) Основное количество пены будет "зависать" в районе головки (пробки) наполнительного устройства - эти участки электродов надежно изолировать (например, клеевой термоусадочной трубкой).
    Ну и меры для самоочистки датчика принять. Оформить газовую трубку так, чтобы тонкая, но сильная струя газа в начале фазы впуска (пока перепад давлений значительный) сбивала остатки пены с электрода, подсушивая его перед очередным циклом измерения уровня.
    12,150
    так я же нарисовал схему -1 электрод трубка для подачи пива(длинная) ,2-подача газа (короткая) ,обе из нержавейки ,они и будут электродами уровня ,естественно с наружи на их нужно надеть термоусадку до самого конца ,для контакта хватит торцевой поверхности трубок .или емкостной датчик снаружи -20мм ,дальность
    С емкостным датчиком, определяющим уровень жидкости через стенку бутылки, лучше не связываться. Будет срабатывать с огромным разбросом, зависящим от изменения зазора (даже на доли миллиметра) между бутылкой и датчиком. Этот метод нормально работает лишь на стационарных резервуарах, где датчик плотно прижат к тонкой диэлектрической стенке (или врезанному в нее окошку) и намертво закреплен.
    Впрочем, если применить емкостный датчик с выносным электродом погружного типа - тогда должен работать... Но серьезных преимуществ перед кондуктивным у него нет, а цена будет существенно выше.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
