Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ИБП60Б не запускается
    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    У ПМ01 очень большой пусковой ток. Проблему решает резистор в 1 Ом последовательно питанию ПМ01.
    Источник питания ПМ01 спроектирован плохо, забыли воткнуть в схему термистор на входе.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Здравствуйте. Ситуация такая: Есть два прибора БКК1-24 и ПР110-24.8Д.4Р, которые надо запитать от ИБП60Б-Д9-24. Возможно ли это сделать без дополнительных доработок ИБП60Б-Д9-24?
    У меня получилось запитать от него только один БКК1-24.
    Пробую подключать один ПР110-24.8Д.4Р - не запускается. Моргает индикатор "Выход".
    А мне надо запитать оба прибора.
    Может ли это означать, что ИБП60Б-Д9-24 неисправен?
    С уважением, Михаил.
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  3. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 21:59
  4. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 11:23
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
