Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Разъясняю.
    Если использовать связь по аналоговому каналу, то можно за 1 такт - т.е. за те самые 1/70Гц - быстродействие аналоговых выходов, т.е. каждые 14 мс передавать не 1 бит данных (включено/выключено), а в пределе 100 значений (от 0 до 99), сопоставляя разное напряжение (ток) каждому из значений.
    При передаче двоичных данных (например 32 битов) дискретизировать лучше по 64 значения. т.е 2^6 - 6 битов за раз.
    Т.о. передача 32 битов займет 32/6 - 6 посылок или 14*6=84мс.
    При этом не надо мучится с эмуляцией UART-а, USART-a или SPI интерфейсов. Спецзначения (например 0В и 10В) можно использовать для маркирования начала кадра, конца и т.п.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 29.05.2012 в 12:52.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
