Страница 2 из 172 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Странная логика.
    Я бы поставил вопрос не: "а зачем применять ПР-114, если имеется ПЛК-73?!".
    А зачем сравнивать два продукта?
    12,150
    Солидарен .Если кто силен в кодесис ,имеет огромный опыт ,то и работайте дальше ,а тем кому по вкусу овен лоджик на нем будут работать .Зачем сравнивать карася и воблу ,кому что нравится .Можно подумать ,что нет задач с аналоговыми входами\выходами и без панели индикации
    Последний раз редактировалось rovki; 18.05.2012 в 18:13.
  3. #13
    Интересно бы на такую задачку посмотреть)
  4. #14
    12,150
    Домашний парник ,например ,что там наблюдать,сам все отработает по алгоритму и сиреной известит если что не так или по интернету,смс? Любая автономная система управления ,где нет оператора,но есть аналоговые датчики или он находится далеко и дистанционно управляет процессом с компа через скаду.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.05.2012 в 11:27.
  5. #15
    Домашний парник ,например ,что там наблюдать,сам все отработает по алгоритму и сиреной известит если что не так? Любая автономная система управления ,где нет оператора,но есть аналоговые датчики или он находится далеко и дистанционно управляет процессом с компа через скаду.
    Понятно.
    Про скаду как-то не задумывался.
    Становится интересней.
  6. #16
    зимой на даче, перед приездом включить обогрев, кто там на панель смотреть будет? По смс-ке дал команду прога свое отработала, через N-ое время добрался до места, тумблером выключил исполнение разогрева
    А на ПР-110 это нельзя выполнить?
  7. #17
    12,150
    Если сигнал с датчиков аналоговый ,то нет
  8. #18
    12,150
    Зачем же тумблером ,сам ПР и выключит ,когда Т достигнет задания,а вот задание перед приездом можно и поменять(с +15 ,до +20),кроме того В пр114 ,будут ПИД регуляторы ,чего не будет в ПР110 .А это уже другой класс регулирования ,экономия электричества ....
  9. #19
    12,150
    Попробовал аналоговые выходы -быстродействие не более 70гц Музыку не сделать
    Также попробовал аналоговые входа\выхода для организации связи 2 ПР по 2х проводной линии ,(1 симплексный канал ) .Макс.Скорость передачи пакета 32 бита составила 1,2сек .
    Учитывая ,что передатчик передает пакет только при изменении значения на его входе ,можно и релейные выходы использовать ,но скорость передачи упадет в раз 5 ,для надежной передачи .Делал тест на количество переданных и принятых пакетов ,а также сравнение данных .несколько дней работы -и не одного потерянного и искаженного пакета,правда в домашних условиях ,без Элек.маг помех ,только дребезг выходных реле.
    • Тип файла: jpg 4.JPG (248.1 Кб, Просмотров: 473)
    Последний раз редактировалось rovki; 26.05.2012 в 20:46.
  10. #20
    Хм, а зачем использовать аналоговый канал связи как двоичный? С классом точности 1.0 можно задавать до 100 значений на семпл. Округляя - 64 на семпл, т.е. ускорить темп передачи в 64 раза!
    Также, сократив число переходов данных до 16, оставшиеся до 64 значения можно использовать для помехозащищённого кодирования с восстановлением. Например, используя код Хемминга.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 28.05.2012 в 10:20.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
