Страница 4 из 172 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #31
    12,153
    Так это нужно тогда ПИд регулятор использовать ,или без него(ШИМ ,например)?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2012 в 16:01.
  2. #32
    Попробуйте просто плавно менять уставку ПИД-у по требуемому закону - вот и будет нагрев по заданному графику.
  3. #33
    12,153
    Вот уже ближе делу .Осталось ПИД увидеть
  4. #34
    12,153
    на ПР114 задание за определенный промежуток времени линейно поднять температуру
    или не справитесь с такой задачкой
    НО тогда нужен датчик температуры (обратная связь),не просто же нужно линейно в промежуток времени менять ток 4-20ма(мощность на тэне) ,что очень просто сделать .Или все же речь о задатчике выходного тока?
  5. #35
    12,153
    Для начала думаю нужно "научить" ПР работать с термосопротивлением .Как я понимаю нужна кусочно-линейная апроксимация зависимости R от t .Нужны формулы или табличные данные .Как вообще это делается на ПЛК(на программном уровне) ? Что бы велосипед не изобретать.Или нужно использовать преобразователи сигналов с термосопротивления в ток (напряжение)-на аппаратном уровне?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2012 в 20:43.
  6. #36
    12,153
    Не ,в ПР нужно самому сделать макрос ,надежды на новую прошивку мало(долго ждать) ,а пользоваться хочется сейчас
  7. #37
    Я уже видел Работает.
  8. #38
    Есть специальные нормирующие преобразователи ОВЕН (Датчик->4-20 мА).
    ПР-а с функцией обработки сразу сигнала с термосопротивления или термопары (ака универсальный вход) пока не планируется, т.к. схемотехника переводит прибор в другую ценовую категорию.
  9. #39
    12,153
    Так речь то идет не о схемотехнике ,а о программной реализации преобразования в макросе или прошивке .
  10. #40
    Не имея соответствующей схемотехники Вы получите не температуру в комнате, а цену на дрова в бухте Тикси.
    Какова будет точность преобразования сигнала с термопары (десятки мВ) и термосопротивления (при токе 1мА - 1мВ на Ом) для ПР, у которого входной диапазон 0-10В? +- лапоть?
    Цена такому макросу???
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
